вопрос по аудиосистеме
26 Января 2026, 20:10:29
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вопрос по аудиосистеме  (Прочитано 28166 раз)
Re:вопрос по аудиосистеме
« Ответ #60 : 18 Марта 2016, 11:51:36 »
Вот более конкретный участок схемы.
Отметил что там есть примечание под систему с 4 динамиками и с 6 динамиками.
« Ответ #61 : 19 Марта 2016, 05:30:32 »
Блин, вообще не охота тянуть провод через гофру в двери - лишний головняк что может перетереться провод.
А подумать: КАК ЭТИ ПРОВОДА В ДВЕРЬ_ТО ПОПАДАЮТ? Ищи по цвету, какие на динамик идут. Они как правило все свитые между собой. Потом ищи эти провода в косе, что в дверную арку входят под торпедо... Все понял? Не надо лезть в дверь!
« Ответ #62 : 19 Марта 2016, 05:37:17 »
Да, я уже задумался над этим! Думал на схеме их найти, но что то не получается....видимо придется блин лезть под торпедой искать...
« Ответ #63 : 19 Марта 2016, 06:15:58 »
Учись читать схемы!
Правый передний динамик: Bl -синий цвет
                                              Ygr - ядовито зеленый
                                             Они свиты между собой.    Смотри на схему!
                                             В точках подключения к магнитоле ЭТИХ проводов видим "+" и "-" в кружочках). Соответственно: Bl "-", а Ygr "+".
Левый передний динамик: V - фиолетовый "-".
                                            P - розовый "+".  Свиты меж собой.
                                            Определяется по той-же схеме!
Можно подключиться и с разъема магнитолы. Где тебе удобнее.
Еще нюанс: если на твитере нет подписи - где "+", а где "-", смотри на кондер. Там должно быть подписано сбоку "-". Соответственно, ножка кондера с той стороны минусовая. А значит и контакт, к которому она припаяна - тоже минусовой!
Ну и дальше: плюс к плюсу, минус к минусу.
А вообще тебе уже писали: если все так печально ( не соображаешь ) - лучше найди хорошего электрика.
« Ответ #64 : 19 Марта 2016, 06:28:59 »
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1632.0           вот еще обсуждалось... распиновка разъема на магнитоле.
« Ответ #65 : 19 Марта 2016, 06:44:10 »
Спасибо!
Я сейчас прозваниваю на косе какие провода идут от фишки пищалки до фишки головы. Это самый легкий и верный способ.
« Ответ #66 : 19 Марта 2016, 07:28:58 »
Вобщем по 2 проводка пищалок идут в шифку "+" и "-" переднего левого и правого динамика, в эту фишку:
Остальные 2 идут на две фишки косы, которые я не могу понять к чему они подцепляются? Подскажите куда они идутНа фото выделены красным.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2016, 07:30:32 от Shmatkoo »
« Ответ #67 : 19 Марта 2016, 13:36:01 »
Коса, которую ты купил, не с твоей комплектации.Там все по-другому.  Не морочь голову ни себе , ни людям. Делай как тебе выше советовали. ИЛИ ИЩИ АВТОЭЛЕКТРИКА!
« Ответ #68 : 19 Марта 2016, 14:45:25 »
Установил сегодня правую пищалку. Все таки пришлось делать скрутку.
Из фишки в голове вытащил синий и зеленый провода правого переднего динамика и запараллелих их к пищалке, а провода от пищалки - в освободившееся место фишки головы.
Что то отличия в звуке не заметил. Звук хороший, в принципе как и был...
Оффлайн ded075
  • Год выпуска: 2014
  • Двигатель: 3ZR-FAE
« Ответ #69 : 19 Марта 2016, 19:39:33 »
Ищи на Ютубе
Там японец прямо показывает,какие манипуляции на мониторе делать
Спасибо за участие, но увы, перелопатил и ютуб, и просторы инета, ничего!
« Ответ #70 : 19 Марта 2016, 20:32:42 »
т.е. такая картинка есть ?
« Ответ #71 : 19 Марта 2016, 20:37:21 »
сейчас глянул мануал на твою голову. Ну так там вроде только одна группа FM
http://toyota.jp/pages/contents/dop/pdf/navi/manual/2010/nhzn-w60g_audio.pdf
« Ответ #72 : 19 Марта 2016, 20:53:26 »
Кстати, в списке кодов языков ( это таблица на странице 4-31 для DVD CD) под кодом 0514 - английский, а под кодом 1821 - русский.
Оффлайн ded075
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #73 : 20 Марта 2016, 10:52:02 »
Всё понял, спасибо! Как раз не мог найти FM2,3, а его и нет оказывается.
« Ответ #74 : 20 Марта 2016, 11:16:07 »
да, это на более дорогих головах. На самую навороченную мануал - 600 страниц )))))))))))
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 27
Всего: 27
