вопрос по аудиосистеме
27 Ноября 2025, 12:10:18
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вопрос по аудиосистеме  (Прочитано 27979 раз)
Re:вопрос по аудиосистеме
« Ответ #30 : 15 Марта 2016, 13:30:54 »
Воот, правильно Михаил говорит!)) Купи пищалки (родные) они уже с кондёрами. Останется тебе только провода кинуть от колонок к пищалкам и всё.)
« Ответ #31 : 16 Марта 2016, 10:55:08 »
Вобщем купил я пищалки. Выкладываю фотки. На них есть 4-х контактная фишка, кондер.
Как теперь правильно их подключить?
« Ответ #32 : 16 Марта 2016, 10:58:20 »
Два контакта пустые. Ищешь на двух контактах плюс и минус и тоже самое на динамиках.
« Ответ #33 : 16 Марта 2016, 11:24:11 »
там на последнем фото видно что в двух контактах фишки пищалки - зеленый провод, и в двух контактах - черный.
« Ответ #34 : 16 Марта 2016, 11:26:42 »
Насколько помню это перемычка.
« Ответ #35 : 16 Марта 2016, 11:29:44 »
Понял. Блин не охота колхозить под такие контакты что то, хотелось бы нормальную фишку воткнуть в пищалку. Но продается только коса из которой придется вырезать проводки с этими фишками.
« Ответ #36 : 16 Марта 2016, 11:33:42 »
Я и писал у нас например продаются клеммы на контакты. Воткнул и всё.
 Если есть какая нибудь фишка левая, то разбери её и вытащи клеммы.
Оффлайн ded075
  • Год выпуска: 2014
  • Двигатель: 3ZR-FAE
« Ответ #37 : 16 Марта 2016, 20:46:41 »
Коллеги, может кто проконсультирует по "бошке"-
NHZN-W59G?Немогу с радио разобраться,FM1есть, а остальные FM найти не могу!
« Ответ #38 : 16 Марта 2016, 20:56:49 »
У тебя то новый кузов)
« Ответ #39 : 16 Марта 2016, 22:17:57 »
Ох,"дедушка" ))
Формат на английский перевёл?
« Ответ #40 : 17 Марта 2016, 08:30:19 »
Сегодня попробую снять обшиву двери, посмотрю какого цвета идут провода на дверной динамик. Заодно гляну, может там где болтается фишка от пищалок.
« Ответ #41 : 17 Марта 2016, 11:14:09 »
К динамику идут вот такие провода. Фишек от пищалок все таки нигде нет, ни под заглушкой в торпеде, ни в дверях.
Что то я не пойму, а где эти синий и зеленый провод динамика на фишках головы (http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=3056.msg49231#msg49231)?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 11:35:03 от Shmatkoo »
« Ответ #42 : 17 Марта 2016, 12:30:29 »
А в фишках головы этих проводов и нет)
 Если у тебя штатно не было пищалок, то не ищи. Тяни от динамиков.
« Ответ #43 : 17 Марта 2016, 12:35:39 »
Как нет? А как они тогда в голову заходят? Где то скручены с другими проводами до фишки?
« Ответ #44 : 17 Марта 2016, 12:37:58 »
У тебя же их штатно не было?
 Вообще то должны с усилка идти.
Гостей: 21
Всего: 21
