Горит ошибка на приборной панели
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Дергачи Саратовская область
04 Ноября 2025, 09:09:08
145 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Горит ошибка на приборной панели  (Прочитано 6740 раз)
Оффлайн Gosha
После замены штатных фонарей  стопа, а также ламп габаритов или ближнего света на светодиодные на приборной панели горит неисправность или ошибка освещения.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re: Горит ошибка на приборной панели
« Ответ #1 : 05 Марта 2016, 05:50:17 »
замени  лампы на  стандартные ошибка пропадет или ставь сопротивление на светодиоды
« Последнее редактирование: 05 Марта 2016, 06:30:02 от Дамир »
Оффлайн Gosha
« Ответ #2 : 05 Марта 2016, 06:27:10 »
Может уже кто-нибудь подбирал номинал сопротивления?
« Ответ #3 : 05 Марта 2016, 07:34:09 »
« Ответ #4 : 05 Марта 2016, 20:18:29 »
Попробуй здесь http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
В данной статье речь идет о подключении обычных светодиодов к 12 в., а у него уже они адаптированы. Летом буду сам эксперементировать, а пока так езжу с горящей неисправностью, но думаю на стоп в пределах 100 ом, а вот на габарит даже не знаю, ну может 400 ом но лучше поставить везде обычные лампочки а одну светодиодную и на ней экспериментировать через подстроечный резистор, только проверь сначала что при всех нормальных индикатор не горит, а
« Ответ #5 : 05 Марта 2016, 20:27:48 »
Я в электрике не силён. Но мне кажется, если адаптированный, то с сопротивлением. То есть поставил и гоняй. Или я не прав?
« Ответ #6 : 05 Марта 2016, 21:17:56 »
Прав, поставил и гоняй. Но компьютер тестирует по сопротивлению  -у лампочек 21/5w ,оно примерно одинаковое. Если какая нибудь перегорит , то суммарное сопротивление увеличится, т. е. будет отличаться от забитого в память.А у светодиодов оно очень большое.  А вот если тестирование происходит по току , т. е. в рабочем режиме, при перегоревшей лампочке -ток уменьшается, то тогда будет проблемно подобрать сопротивление.Как то так.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2016, 22:48:14 от K Сергей »
Оффлайн Gosha
« Ответ #7 : 06 Марта 2016, 05:40:34 »
Стопаки брал Деповские в  Автотрейде года 3-4 назад. Т.к. горит неисправность, значит не адаптированы получается? На работу авто не влияет. Дождемся лета и будем подбирать.
« Ответ #8 : 09 Марта 2016, 11:09:20 »
Светодиодные лампы для автомобилей все адаптированы к 12 v, Рабочее напряжение светодиода около 3 V.А вот то что показывает неисправность, наружного освещения, то это только потому, что так запрограммирован компьютер , на работу самой лапочки это ни как не влияет. На многих машинах нет такой опции, которая подсказывает о неисправности, люди просто ставят такие лапочки и ездят, не греют голову. Ну а у нас горит лампочка неисправности-глаза мозолит.(но не более)
  • Онлайн сегодня: 31
Гостей: 145
Всего: 145
