Цветной монитор горит только в одном режиме
27 Ноября 2025, 14:42:20
9 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Цветной монитор горит только в одном режиме  (Прочитано 6167 раз)
Оффлайн Александр79
Приветствую всех, проблема такая...
Цветной монитор хорь 98г, горит только тускло, как будто габариты всегда включены, днем нихрена не видно, яркость на максимум. При включении/выключении габаритов дисплей моргает и все. Может там лампочки отдельно на подсветку дисплея днем перегорели или как... кто поможет ТОВАРИЩИ)))
Re:Цветной монитор горит только в одном режиме
« Ответ #1 : 22 Февраля 2016, 19:49:51 »
Нахрена новые темы создавать. Поищи поиском. Есть про замену лампочек.
« Ответ #2 : 22 Февраля 2016, 19:56:05 »
У тебя проблема в лампах. Как менять и какие, всё есть на форуме.
Оффлайн Александр79
« Ответ #3 : 23 Февраля 2016, 00:03:59 »
Читал я про лампы, но именно такой проблемы не нашел, думал вдруг релюха какая нае... которая убавляет и прибавляет напряжение на лампу делая ярче или тускнее. Не может быть такого? Если не заметил решения на форуме не пинайте сильно  ;D киньте ссылкой
Оффлайн Artem4633
« Ответ #4 : 23 Февраля 2016, 09:46:15 »
Если цветной дисплей, то там есть настройки света.
« Ответ #5 : 23 Февраля 2016, 09:58:48 »
Он и написал, что яркость на максимум.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #6 : 23 Февраля 2016, 10:01:09 »
Оп. Пропустил это.
Оффлайн Александр79
« Ответ #7 : 27 Февраля 2016, 05:34:42 »
Вот мне интересно, кто то говорит что там много диодов, кто то  что лампа как в оптитроне. И сразу вопросы возникают... Если перегорели диоды (если там диоды)))те которые включаются когда габариты выкл то их можно перепаять на новые? Если лампа то она постепенно умирает, или сразу? Если сразу то она вообще бы не горела, следовательно там наверняка должен быть какой-то регулятор яркости, может он умер ?
« Ответ #8 : 27 Февраля 2016, 07:35:56 »
Лампа там CCFL,постепенно умирает,зимой умирает более быстро.
Оффлайн Александр79
« Ответ #9 : 27 Февраля 2016, 12:48:50 »
Наверно тогда  она доживет свои деньки, по ходу ей уже не хвахватает яркости при работе в режиме с выключенными габаритами. Как руки дойдут до нее, отпишусь с решением и причинами
« Ответ #10 : 29 Февраля 2016, 09:33:57 »
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1433.msg48405#new Посмотри вот здесь, я там выкладывал информацию от 26 февраля.А вообще посмотри в этом разделе и мультимедия, много уже об этом писали. Находил тему, где кто то решал эту проблему путем диодной ленты и яркость регулируется (после не большой переделки ) но это уже на любителя.
« Ответ #11 : 29 Февраля 2016, 09:53:11 »
вот нашел у себя в телефоне,не давно смотрел эту тему, но ссылку не помню
« Ответ #12 : 29 Февраля 2016, 09:54:29 »
вот еще
Оффлайн Александр79
Спасибо, посмотрю) До моника руки всё не могут добраться
Гостей: 9
Всего: 9
