Замена цепи 2AZ-FE ВОПРОС?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Белоярский Ханты-Мансийский автономный округ
08 Сентября 2025, 13:14:49
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена цепи 2AZ-FE ВОПРОС?  (Прочитано 14253 раз)
Оффлайн Василий kazak
« : 14 Февраля 2016, 19:33:54 »
ПОДСКАЖИТЕ какие именно комплектующие (желательно с номерами  каталожными) заказывать для замены цепи ГРМ (КОМПЛЕКТ) вместе с сальниками и помпой?  Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Re:Замена цепи 2AZ-FE ВОПРОС?
« Ответ #1 : 14 Февраля 2016, 20:34:20 »
Внештатный автомеханик опишет ниже данный вид работ!!!
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2016, 20:11:18 от SdTSd »
Оффлайн 919
« Ответ #2 : 15 Февраля 2016, 16:30:38 »
Привет, при снятии лобовины помпа не снимается, поэтому если тебе говорят мастера что будут снимать помпу, то я бы не стал там что то делать! !! А вот сальник коленвала я бы поменял!
90311-38078 - Сальник коленвала
15678-28010 -Фильтр масляного насоса
13050-28012 - Муфта VVt-i не путать с клапаном VVT-i (самое дорогое, многие не меняют, я бы поменял)
13523-22020 - Шестерня распредвала
13540-28010 - Натяжитель цепи
13552-28010 - Прокладка натяжителя цепи
13506-28010 - Цепь
13559-28010 - Успокоитель левый
13561-28010 - Успокоитель правый
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2016, 16:39:13 от 919 »
« Ответ #3 : 18 Февраля 2016, 18:29:40 »
Спасибо
« Ответ #4 : 18 Февраля 2016, 21:38:28 »
А что именно сподвигло на замену???
« Ответ #5 : 19 Февраля 2016, 04:09:58 »
13506-28010 - Цепь
Еще забыл звездочку на колен-вале.  А еще ниже : цепь маслонасоса с успокоителем, звездочкой маслонасоса и звездочкой на колен-вале.
Оффлайн 919
« Ответ #6 : 19 Февраля 2016, 12:21:18 »
про звездочку согласен, а все остальное не вижу смысла менять))
« Ответ #7 : 19 Февраля 2016, 18:21:58 »
Пока ни что не беспокоит , продавать АВТО не собираюсь но потихоньку на будущее можно запасаться запасными частями так как цены растут каждый день, а замена рано или поздно предстоит.
« Ответ #8 : 19 Февраля 2016, 18:38:11 »
Однако, с таким подходом, можно сильно попасть на финансы-т.е. собирать будешь этот комплект , а аукнется совсем не там ( не дай Господь...конечно) ...я считаю, что это утопия!!!! Производитель рекомендует замену данного узла на 250 000 пробега... Естественно , условия эксплуатации могут  радикально изменить эти цифры! И...всё же ...пробег какой???
« Ответ #9 : 19 Февраля 2016, 21:45:07 »
110 000 если не смотаный .
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 21:49:23 от Василий kazak »
« Ответ #10 : 19 Февраля 2016, 22:02:58 »
Это легко проверить ( в смысле достоверный ли пробег )... Но если реально, то рановато такие планы строить, поверь!
Я авто брал с 80 тырями, на данный момент почти 190... даже пока не задумывался-есть куда влить денежные массы  по ходу эксплуатации, без такой далекой перспективы!
« Ответ #11 : 20 Февраля 2016, 07:11:42 »
Не охота лезть в одно и то-же место несколько раз. Тем более, что имеются некоторые неудобства при разборе - сборке. Поэтому я решил менять все. Когда разобрал, оказалось, что звездочка на маслонасосе имела небольшой износ краев. И башмак- успокоитель  тоже был подношен.
« Ответ #12 : 20 Февраля 2016, 07:30:00 »
Когда меняют ГРМ то меняют всё. И ролики и помпу всё, что с этим связано. Не зависимо от того в каком состояние. Чтоб больше не вскрывать до следующей замены.
Оффлайн 919
« Ответ #13 : 20 Февраля 2016, 14:23:55 »
первый раз слышу, чтобы помпу меняли вместе с заменой цепи! Но дело каждого))
« Ответ #14 : 20 Февраля 2016, 14:25:47 »
первый раз слышу, чтобы помру меняли с вместе с заменой цепи!
разные движки. На 1MZ так, как Кулибин написал
  • Онлайн сегодня: 109
Гостей: 24
Всего: 24
