Отличие AFS и Кислородного датчика
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Пестово Новгородская область
17 Ноября 2025, 11:00:19
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Отличие AFS и Кислородного датчика  (Прочитано 32003 раз)
Всем привет! Сразу прошу прощения за такую тему, ведь нечто подобное уже поднималось не раз, но я решил именно отдельной темой, дабы разобраться раз и на всегда.
В общем вопрос вот в чем: есть датчик состава смеси (левый и правый), он же AFS. Есть датчик кислорода. Есть лямбда-зонд.... Так в чем же их отличие или это все одно и тоже.
Вот уже не первый месяц борюсь с плавающим холостым ходом, ни раз обращался в автосервис - там ничего конкретного не могут сказать. Решил добираться до проблемы сам, сам провел диагностику согласно руководству по эксплуатации и вот нашел, что неисправен датчик состава смеси. Но каково было мое удивление, когда я не нашел в схеме двигателя 1MZ (на харриерах именно выпуска до 11.2001) ни одного датчика кислорода. Так все же....может кто-нибудь объяснит, что такое датчик кислорода, а что такое датчик состава смеси?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 13:22:05 от Иван »
Оффлайн DMX
  • Авто: Harrier 3.0 four
Re:Отличие AFS и Кислородного датчика
« Ответ #1 : 18 Июля 2012, 04:22:12 »
может это одно и тоже? на 1мз вроде 3 кислородника. ну плюс про маф не забываем
« Ответ #2 : 18 Июля 2012, 16:07:32 »
Был сейчас в автосервисе, задал им этот же вопрос. В общем сказали, что функцию выполняют они одну и ту же, но датчис состава топлива более информативен для "мозгов" двигателя и является более предпочтительным. Объяснили, что на некоторые модели Харриеров устанавливаются два датчика состава смеси и один датчик кислорода, а на некоторых моделях устанавливается просто три датчика кислорода.
Короче купил только что два новеньких датчика состава смеси, каждый по 4200 р. Завтра буду ставить ))) Те, что стоят сейчас умерли окончательно и движка из-за них глючит не по детски.
Оффлайн DMX
« Ответ #3 : 18 Июля 2012, 19:07:07 »
уже поменял, а то вдруг проблема не в них )
Оффлайн Александр55
« Ответ #4 : 07 Ноября 2013, 09:38:11 »
доброго дня Иван!подскажи как повела себя машинка после замены?просто у меня сейчас тоже выдает ошибку по одному из AFS,я не думал что из-за этих датчиков может быть такой гемор!ранее при диагностики скан показывал на первый датчик!но машинка ехала нормуль!сейчас начала ОЧЕНЬ тупить и обороты плавают и при разгоне плохо реагирует!бывает после 3000 об. резко начинает ехать нормально!или просто скинешь ошибку путем отключения пред. и все ОК,но не на долго!кроме этой ошибки двиган больше ничего не выдает!как то так!
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 10:28:19 »
Вот вот, у мну так-же! Сканер показал один этот афс, верней - датчик 1, банк 1, нагреватель... так сказал стошник. Я соответственно нифига не понял и переспросил. Мне ответили по русски- пипец лямбдо зонду... ну и как понять что мне надо?? Датчик состава смеси, лябду или кислородник????
Оффлайн Александр55
« Ответ #6 : 07 Ноября 2013, 10:40:39 »
Леха,а поведение авто как?
Оффлайн Александр55
« Ответ #7 : 07 Ноября 2013, 10:47:47 »
все эти названия подразумевают одно и тоже!это одна и та же  ХРЕНЬ!!!!!отвечает за выхлоп(регулируя качество смеси)Гребанные ЗЕЛЕНЫЕ!!!
Оффлайн Александр55
« Ответ #8 : 07 Ноября 2013, 12:12:33 »
ребят!подскажите пожалуйста какой ряд цилиндров принято называть первым?
Оффлайн Александр55
« Ответ #9 : 07 Ноября 2013, 12:15:20 »
Леха,а датчик 1 это какой?возле панели или возле радиатора?
« Ответ #10 : 07 Ноября 2013, 15:04:39 »
Точно непомню.. но кажись тот который к радиатору.
« Ответ #11 : 07 Ноября 2013, 15:22:25 »
Ну впринципе такое же как и у тебя. На холодную как будто троит, прогревается и вродь по ровнее... Большой расход 20литров по городу на 80 км. Бывало встану на светофоре, обороты упадут -машина впадает в кому))) она и не глохнет и не работает толком, обороты до 250 падают!))) А ещё бывает проскочить нужно, ей газ в пол а она -фигу! Причём- пять минут назад  срывалась как бешанная. Но хотелось бы подметить, что такие симптомы бывают при; датчик хол.ход., датчики vvt-i. Самое интересное что при сканировании, неисправность высветилась только по лямбдам. Я думаю это потому что Д.Х.Х и датчики vvt-i впринципе рабочии, просто подклинивают. И когда мне обнулили через скан. машину буд-то ПОДМЕНИЛИ!! Она стала веселее и бодрее и ровнее, но эта радость была на несколько дней((( Вот так-то!
« Ответ #12 : 07 Ноября 2013, 15:53:40 »
Ошибки на сканере Sensor AF ,  heater (кажись нагреватели), 1133 ,1135, 1153, 1155.
Оффлайн Александр55
« Ответ #13 : 07 Ноября 2013, 16:12:16 »
из-за дхх такой реакции(тупизма)не будет!VVTI если несколько раз тупит(клинит клапан)то ошибка должна быть!!!ну ладно расход повышенный из-за AFS,но не ужели она может так тормозить???(((я тоже больше склоняюсь к VVTI.Но деньги не шипко охота на ветер выкидывать
« Ответ #14 : 07 Ноября 2013, 17:37:04 »
Ну вот Иван поменяет- Мы и спросим!))))) А вообще, датчики всё равно не вечные, придётся чую раскошелиться всё-же.
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 16
Всего: 16
