Раздатка MCU15 4WD
16 Декабря 2025, 09:30:07
66 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Раздатка MCU15 4WD  (Прочитано 13003 раз)
Оффлайн ilya1993
Раздатка MCU15 4WD
« : 14 Января 2016, 04:54:48 »
знаю что это вопрос не раз тут обсуждался , но ясного ответа так и не нашол , какое масло заливать в раздатку?на крышке написано 85w90 GL-5. Я использую только тоетовские масла. у тоеты с такой вязкостью есть только масло для LSD  моста. вязкость менять не буду , буду лить ту , что указана на пробке, т.к. считаю что инженерам на заводе тоеты виднее какое масло лучше для машины..а вот насчет LSD непонятно, я гдето читал что на вдовых хорьках раздатка работает по принципу LSD шного дифферинциала.
Заранее спасибо всем , что отвечаете на мои глупые вопросы.
Ответы типо тупо залить кастрол 75на90 не принимаються.
Re:Раздатка MCU15 4WD
« Ответ #1 : 14 Января 2016, 07:20:06 »
А если бы надпись стёрлась или предыдущий хозяин пробку поменял. На что бы ты ориентировался?
Оффлайн Koshamur
« Ответ #2 : 14 Января 2016, 07:50:49 »
Доброго дня. В интернете  очень много онлайн каталогов оригинальных типов масел...вот например ....  http://www.oil54.ru/catalog/podbor-masla-po-marke-avtomobilya-onlayn  Что мешает воспользоваться этим вариантом определения типа масла?
Может у Вас задний редуктор как раз с LSD ?  Вы проверяли этот факт? Если без  LSD  раздатка, то есть вот такое масло TOYOTA DIFFERENTIAL GEAR OIL LT GL-5 85W-90 и только на розлив либо в 20 литровых ведрах Toyota HYPOID GEAR OIL SX SAE 85w90 ( для раздаток работающих при максимальных нагрузках).
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 08:01:18 от Koshamur »
Оффлайн ilya1993
« Ответ #3 : 14 Января 2016, 08:16:23 »
оринтировался бы на фото пробок с других хорьков.
« Ответ #4 : 14 Января 2016, 08:19:52 »
Конгениально!) Не проще по букварю? Или на сайте есть все расходники что и куда.
Оффлайн ilya1993
« Ответ #5 : 14 Января 2016, 08:20:21 »
заливать скорее всего буду и туда и в задний редуктор это масло, что на картинке, насколько знаю если в обычный редуктор налить лсдшное масло ничего страшного, а еслив лсдшный редуктор обычное масло , то ничего хорошего небудит.
Оффлайн ilya1993
« Ответ #6 : 14 Января 2016, 08:26:35 »
я легких путей неищу)). Если бы все в жизни было легко и просто , жить былобы скучно и неинтересно)))
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 08:29:59 от ilya1993 »
« Ответ #7 : 14 Января 2016, 08:28:02 »
Знакомо)))
Оффлайн 919
« Ответ #8 : 20 Января 2016, 05:19:17 »
У меня в редукторе и раздатке такое залито  Toyota GEAR OIl 75W90 GL-5
Оффлайн ilya1993
« Ответ #9 : 20 Января 2016, 05:24:00 »
Тоже вариан, но не ясно лсд масло лить или обычное шильдик мог отклеиться
Оффлайн 919
« Ответ #10 : 20 Января 2016, 06:11:42 »
Да я больше чем уверен, что у тебя нет LSD)) можно вывесить колеса и проверить! Максимум может стоять TORSEN, туда тоже обычная льется!
Оффлайн ilya1993
« Ответ #11 : 20 Января 2016, 06:25:39 »
Надо все 4 колеса вывесить чтоб раздатку проверить? Она тоже по принципу лсдшного моста работает вроде как
« Ответ #12 : 20 Января 2016, 06:42:26 »
По моему тоже маловероятно, что там, что то есть. Обычный дифференциал. Лсд большая редкость.
 Инженерам тоёты может и лучше знать какое масло лить, но если бы они знали в каких условиях мы эксплуатируем и что в бак заливаем...))) И потом вязкость на зиму лучше меньше лить, а на лето другую.
 Покажи где ты прочитал, что раздатка работает по принципу лсд. Я не заморачивался этим, но насколько знаю перед с задом связан через гидромуфту ( или вязкомуфту). А это разные принципы работы. Поправьте если я не прав.
Оффлайн ilya1993
« Ответ #13 : 20 Января 2016, 06:45:29 »
Лсдшный мост и вязко муфта разве не одно и тоже?
« Ответ #14 : 20 Января 2016, 06:47:55 »
Нет.
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 66
Всего: 66
