Стук в двигателе
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Абаза Республика Хакасия
24 Октября 2025, 12:52:25
18 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Стук в двигателе  (Прочитано 6774 раз)
Оффлайн Арчи385
  • Год выпуска: 2004
Стук в двигателе
« : 12 Января 2016, 05:42:44 »
Добрый день всем!)) Подскажите пожалуйста что может быть? Двигатель 1MZ-FE. На холодную когда машина стоит долгое время, больше 2-3 часов, заводишь и слышен стук (громыхание) в двигателе, через 1-2 секунды прекращается. Можно заглушить, завести, стука больше не будет, двигатель работает без посторонних шумов. Происходит именно когда машина долго постоит. P.S Обороты двигателя в норме, тяга хорошая, не дымит, не сапунит, в целом чувствует себя хорошо.
Re:Стук в двигателе
« Ответ #1 : 12 Января 2016, 05:46:31 »
Масло какое?Давно менял?
Оффлайн Арчи385
  • Год выпуска: 2004
Re:Стук в двигателе
« Ответ #2 : 12 Января 2016, 06:04:28 »
Масло 5W30 Toyota, тысячи две назад меняное.
Re:Стук в двигателе
« Ответ #3 : 12 Января 2016, 06:24:15 »
Машина ночует на улице?
Возможно звук из за холода.
Оффлайн Арчи385
  • Год выпуска: 2004
Re:Стук в двигателе
« Ответ #4 : 12 Января 2016, 07:12:48 »
Я так не думаю, ни на одной машине такого не было...
Re:Стук в двигателе
« Ответ #5 : 12 Января 2016, 07:20:11 »
Трубка дома есть?
Попробуй установить откуда идёт звук.Трубку к уху и к разным точкам на двигателе.
А ещё лучше к механику грамотному заехать.
Трудно сказать что либо не слыша природы звука.
Оффлайн Арчи385
  • Год выпуска: 2004
Re:Стук в двигателе
« Ответ #6 : 12 Января 2016, 08:36:05 »
Товарищ говорит что может быть клапан на масляном фильтре причина. Типа когда двигатель холодный масло все в поддоне, заводишь, масло по всему двигателю не успевает  прогнать и из за этого образуется стук.
Оффлайн ilya1993
Re:Стук в двигателе
« Ответ #7 : 12 Января 2016, 10:04:09 »
лампочка маслянная сразу гаснет?во время стука не мыргает?
Оффлайн Арчи385
  • Год выпуска: 2004
Re:Стук в двигателе
« Ответ #8 : 12 Января 2016, 15:43:22 »
Не проверял, а что если моргает значит дело в масляном фильтре?
Re:Стук в двигателе
« Ответ #9 : 12 Января 2016, 15:50:15 »
Давление слабое при запуске двигателя.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:Стук в двигателе
« Ответ #10 : 12 Января 2016, 21:38:39 »
На треск VVTI похоже. Сомнений нет,что масло качественное?Если есть возможность,нужно немного в шприц отобрать и в морозилку сунуть,не должно загустеть и посветлеть.А потом вот здесь почитай
http://diyservice.blogspot.ru/2011/10/vvt-i.html
И фильтры эти карбклинером промой.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 18
Всего: 18
