Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Ходовка
(Модератор:
Виктор_
Комфорт подвески
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
23 Февраля 2026, 18:53:10
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
28 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Все
Вниз
Автор
Тема: Комфорт подвески (Прочитано 12604 раз)
Kostos
Новичок
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Комфорт подвески
10 Января 2016, 18:38:14 »
Добрый день! Всем пользователям сайта и харьководам!
Интересует вопрос по комфортности подвески на Харриер MCU35 4WD -2003 Год.
Езжу на данном авто больше полугода и сложилось не очень хорошее мнение о мягкости подвески - на дороге чувствуются все мелкие неровности, стыки, мелкие камушки и все это подвеска не "проглатывает" а тупо передает на кузов, естественно, с шумом и вибрацией по салону. Раньше ездил на харриер 98 г.в. 2.2 мотор - такого не замечал, и не помню, чтоб я на нем ехал как на табуретке.
Начал я с ремонта подвески - заменил передние сайлентблоки, втулки стабилизаторов, задние плавающие и передние стойки - Toyota TOKICO. Шумы от уставших резинок и мертвых сайлентблоков - исчезли и стало по-тише, но! жесткость никуда не делась, как было жестко так и осталось, не смотря на то что стойки токико - говорят одни из мягких.
Далее, я поменял резину с 18 дюймов (225*55) на 17 дюймов (225*65) - вроде стало помягче,но все равно стало зависеть от давления в шинах и если накачать как указано на табличке=2.2 - то будет долбить - "мама не горюй". Если сдуть до 1.8 - машина не идет накатом (тормозят сдутые шины) - вобщем не устраивает меня регулировать комфорт за счет давления.
Вопрос - кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте пож-та что нибудь, может стойки другие надо?
Записан
Переборыч
Ветеран
Пол:
Авто: Лексус Гибрид
Год выпуска: 2008
Двигатель: VARTA
Re:Комфорт подвески
Ответ #1 :
10 Января 2016, 20:54:33 »
Просто жёсткость или звук присутствует?
Опорные чашки в каком состоянии?
Какие стоят пружины?
Записан
Kostos
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #2 :
10 Января 2016, 21:13:04 »
Присутствует жесткость, а звук уже идет по салону от бряканий торпеды и проч. Опорные чашки в норме.
Со стороны подвески расшатаных, разболтаных звуков нет - тишина - там все устранено.
Вот по пружинам интересно: стояли пружины с меткой на витках из ярко-зеленой краски с диаметром прутка 15 мм, а поставил ОВК.
Когда начали менять , оказалось что пружины (которые 15 мм) в разжатом состоянии выше, чем пружины ОВК сантиметров на 7-8.
Пружины ОВК с диаметром прутка 16 мм, но ниже, в итоге, исходя из субъективных ощущений, чувствуется что от пружин особо ничего не изменилось. Может чуть-чуть ОВК помягче. Мое мнение - что дело в стойках.
Записан
Kostos
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #3 :
10 Января 2016, 21:20:34 »
При торможении "кивка" носом нет, на поворотах кренов тоже нет. Это конечно радует , но жесткость утомляет.
Записан
Переборыч
Ветеран
Пол:
Авто: Лексус Гибрид
Год выпуска: 2008
Двигатель: VARTA
Re:Комфорт подвески
Ответ #4 :
10 Января 2016, 22:12:56 »
ОВК чёрные или синие?
Записан
Kostos
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #5 :
11 Января 2016, 10:30:56 »
ОВК черные
Записан
aero tourer
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 2002
Двигатель: 2AZ-FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #6 :
11 Января 2016, 10:42:19 »
Сайлент-блоки не полиуретан?
Записан
Kostos
Новичок
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #7 :
12 Января 2016, 09:13:20 »
Сайлентблоки по виду резина черная (FBEST), а полиуретан вроде желтый должен быть.
Записан
NickP
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2AZ_FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #8 :
06 Августа 2016, 18:49:52 »
Спрошу здесь при разборе стойки обнаружил что пружины искривились. Стали какбы полумесяцем. Это нормально или устали? Дискомфорта в подвеске нет. Тишина. Стойки токико оригинал разборные. Пружины черные вроде оригинал.
Записан
Переборыч
Ветеран
Пол:
Авто: Лексус Гибрид
Год выпуска: 2008
Двигатель: VARTA
Re:Комфорт подвески
Ответ #9 :
06 Августа 2016, 23:01:58 »
Вроде образование механика,позволяет усомниться,что пружины могут поменять форму без воздействия температуры плавления металла.
Перед-зад?
Машину с аукциона брал?
Записан
NickP
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2AZ_FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #10 :
07 Августа 2016, 02:53:42 »
Перед. Машину у знакомого брал. Может неправильно установили на СТО?
Записан
NickP
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2AZ_FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #11 :
07 Августа 2016, 03:16:50 »
а стрелка на опоре куда должна смотреть? В бампер? В крыло? Или в лобовуху? У меня вроде одна стрелка.
Записан
Переборыч
Ветеран
Пол:
Авто: Лексус Гибрид
Год выпуска: 2008
Двигатель: VARTA
Re:Комфорт подвески
Ответ #12 :
07 Августа 2016, 06:41:22 »
Стрелка на опоре должна указывать в крыло
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #13 :
07 Августа 2016, 06:50:51 »
Стрелка показывает для удобства сборки. Чтоб при сборки не крутить опору. Хотя установить не правильно надо умудриться. Шпильки с отверстиями в кузове не совпадут, да и наклон самой опоры под углом не даст ей встать на место по другому.
Записан
NickP
Постоялец
Пол:
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2AZ_FE
Re:Комфорт подвески
Ответ #14 :
08 Августа 2016, 03:20:25 »
Прокачал стойки передние. Попробовал покрутить и так и так не совпадает точно. Тока со стрелкой в крыло лезет. Стошник у.од рассыпал подшипник при разборе. Заставил все собрать прочистить замазать и собрать. Эту стойку прокачали бесплатно. Звуков тресков щелчков нет. Думаю не критично. Разбираю собираю стойку с авто сам.
Итог работы: после прокачки азотом стабизировалась работа стойки, исчез звук "на разрыв" при проезде через яму быстро.
Планирую заменить втулки стаба зад и может прокачаю задние стойки хотя предпосылок к этому нет.
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Ходовка
(Модератор:
Виктор_
Комфорт подвески
мультетроник в хорька.
от
серега305
[21 Февраля 2026, 14:18:22]
Зарядка аккумулятора
от
fei5656
[07 Февраля 2026, 21:50:37]
Замена фар
от
fei5656
[19 Декабря 2025, 03:16:59]
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69058
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 90
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 28
Всего: 28
