ФОТО Салонного Фильтра
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Курган Курганская область
04 Ноября 2025, 09:11:18
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ФОТО Салонного Фильтра  (Прочитано 15426 раз)
Re:ФОТО Салонного Фильтра
« Ответ #45 : 25 Декабря 2015, 15:41:06 »
Не не, зачем ему потом сильный но холодный воздух?))
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #46 : 25 Декабря 2015, 15:45:37 »
Подожди,Алексей,как я понял,поток воздуха проходит через испаритель,потом идет на радиатор отопителя....или я ошибаюсь?
« Ответ #47 : 25 Декабря 2015, 15:57:23 »
Как-то так!)
« Ответ #48 : 25 Декабря 2015, 15:59:02 »
Видимо через испаритель. Просто зачем засирать дальше когда тут проще??
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #49 : 25 Декабря 2015, 16:06:56 »
Так грязь стечет через шланг для конденсата..)
« Ответ #50 : 25 Декабря 2015, 16:09:08 »
А если не стечёт... то забьёт и его??)
« Ответ #51 : 25 Декабря 2015, 16:12:32 »
Вопщем дело хозяйское)) но яб не стал туда лить всякую бяку. Для уничтожения неприятного запаха и бактерий можно былоб чёнить пшикнуть.. но не так чтоб там вся грязь потекла по всем щелям.
Оффлайн toyotavod
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #52 : 25 Декабря 2015, 16:18:02 »
Так-то да,хозяин барин...предложил как вариант))
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 16:21:21 от toyotavod »
« Ответ #53 : 25 Декабря 2015, 16:55:37 »
Да нормально там все стекает! Пена равномерно забивает радиатор - где остались отверстия, туда и летит...Потом эта кака стекает под машину - можно повтыкать :) Только это по теплу делать нужно...
Оффлайн krutick
« Ответ #54 : 25 Декабря 2015, 19:32:00 »
Но сейчас холодно,да и у меня гараж прохладный... Буду чистить методом съема.=) Всем спасибо!) Фильтр нашел) В Воскресенье буду покупать и с понедельника начну разбирать),пока мануал буду изучать)
  • Онлайн сегодня: 31
Гостей: 32
Всего: 32
