ФОТО Салонного Фильтра
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Курган Курганская область
04 Ноября 2025, 15:10:22
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ФОТО Салонного Фильтра  (Прочитано 15429 раз)
Re:ФОТО Салонного Фильтра
« Ответ #30 : 25 Декабря 2015, 06:34:03 »
А-а, ну да один направление. Другой открывает закрывает радиатор печки. Помню, что два. Ну лоханулся немного))
 Забор с улицы на вентиляторе. Так у него может радиатор печки не открывается до конца. Если посмотреть на серваки, то ходя бы увидит открывает или нет радиатор.
« Ответ #31 : 25 Декабря 2015, 06:44:15 »
Я под бардачком почти месяц прожил))) У меня же отказались серваки правые работать, и кондей отказал. Поменял серваки и нифига. Даже добрался до схем в книжке и стал изучать... но схемы я вам скажу нарисованны для японцев, т.к. одному самураю только известно - почему тот проводок на который я грешил, по схеме идёт в г.у. а по факту в щиток приборов?! Вобщем перевернул всю косу в надежде найти обрыв или коротыш. А проблема оказалась в недовоткнутой фишке (слева крайняя если смотреть на щиток)!!! О как.
« Ответ #32 : 25 Декабря 2015, 06:46:38 »
Ну поглядит наверное, интересно ведь как они там работают)) Просто у него проблема в том что еле дует. Печка она греет а вентилятор дует!))))
« Ответ #33 : 25 Декабря 2015, 07:02:22 »
Может рёбра вентилятора "войлоком" забились.
« Ответ #34 : 25 Декабря 2015, 07:16:48 »
Скорее всего)
Оффлайн krutick
« Ответ #35 : 25 Декабря 2015, 07:43:58 »
а где находятся эти ребра?=)
Оффлайн krutick
« Ответ #36 : 25 Декабря 2015, 07:45:06 »
торпеду вскрывать передумал,оказывается не плотно прилегает бардачек,он и издает звуки на мелких кочках)
« Ответ #37 : 25 Декабря 2015, 09:00:52 »
Вентилятор имеет форму кастрюли) Вот на стенках этой кастрюли и находятся лопасти (рёбра) которые и нагнетают воздух.  Центробежный вентилятор называется. Забей в инете и увидишь, что за "рёбра".
Оффлайн krutick
« Ответ #38 : 25 Декабря 2015, 09:06:53 »
Это же он как раз за бардачком?=)
« Ответ #39 : 25 Декабря 2015, 09:11:05 »
Даа это именно он)
« Ответ #40 : 25 Декабря 2015, 09:11:31 »
С сервоприводами, познакомился уже?))
Оффлайн krutick
« Ответ #41 : 25 Декабря 2015, 11:40:53 »
еще нет) Пока не разбирал) А вентилятор снимать нужно чтоб чистить? И как он чистится?) Из-за него поток воздуха маленький?) И последнее сервоприводы тоже придется чистить?(чтоб поток воздуха увеличить?)
« Ответ #42 : 25 Декабря 2015, 15:29:10 »
Я думаю в сервопривода не лезь пока, а вот до вентилятора по хорошему чтоб добраться нужно разбирать!
« Ответ #43 : 25 Декабря 2015, 15:31:51 »
Вобщем, начинай с пропеллера))) потому что скорее забьются лопости вентилятора, чем здоровенные заслонки размером с человеческую кисть.
Оффлайн toyotavod
  • Авто: Toyota-Corolla-Axio
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 1NZ-FE
« Ответ #44 : 25 Декабря 2015, 15:37:26 »
Мож начать с простейшего,задуть балончик очистителя кондиционера.Первым,на пути потока воздуха,находится испаритель,думаю,основной "шлак"оседает там.
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 21
Всего: 21
