Товарищи помогите в вопросе о автоматическом открывании и закрывании дверей
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Артёмовский Артёмовский городской округ Приморский край из Артёма
04 Ноября 2025, 10:27:59
40 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Товарищи помогите в вопросе о автоматическом открывании и закрывании дверей  (Прочитано 5772 раз)
Оффлайн Александр 49RUS
Доброе время суток, помогите в таком вопросе: недавно вылезла болячка, при движении авто и нажатии на педаль тормоза начинают срабатывать замки дверей, то открывают то закрываю. что может быть такое? несколькими днями ранее столкнулся с проблемой что с сигналки все двери закрываются а водительская нет, приходится доводить ключом.. буду благодарен любой информации
водительская на тормоз реагирует?
Видимо совпало
Для начала пусть замки вылечит.
Может сигналка глючит?Может сначала отключить предохранитель сигнализации?
еще заметил буквально вчера что на водительской двери не до конца замок закрывается (не доворачивет его) если в ручную довести то щелканье замков на ходу пропадает, и при постановке на охрану та же самая история до конца замок не доводит, может дело все в замке на водительской двери?
Похожая тема где то была. Вроде, что то с тягой было. Точно не помню, но такая же проблема. Решили если не ошибаюсь установкой активатора.
мать моя женщина:))) это чтож за приблудки то такие:) что то дополнительно установить надо или полностью поменять механизм?
Ставится дополнительно. Стоит рублей двести. Набери в инете "активатор двери" сам поймёшь, что это.
спасибо большое, щас полазаю посмотрю что да как:)
Оффлайн artois
Тоже не закрывался до конца замок (защелка))) водительской двери (передняя пассажирская на подходе(, сегодня разобрал дверь, поставили активатор.
из плюсов - замок точно закроется)
из минусов - нельзя теперь при закрытых всех дверях открыть только водительскую, только общей кнопкой все вместе.
Оффлайн artois
Почему так?
тягу сняли с защелки и активатору прицепили
Фигня какая то. Я уже не помню как. Но на марке ставил параллельно. То есть ничего не отцеплял. Активатор цеплял где то посредине тяги. То ли через коромысло, то ли через пружинный демпфер. Не помню) Но всё штатно работало.
Ничего там отцеплять не надо. Тяга от актуатора цепляется к родному замку и все работает как и раньше. Тут тема есть - там все с картинками...Ну или моторчик поменять - на любителя...
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 40
Всего: 40
