Датчик ABS
26 Января 2026, 18:45:47
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Датчик ABS  (Прочитано 6822 раз)
Оффлайн nikolajj41Бор
Датчик ABS
« : 12 Декабря 2015, 16:54:34 »
Добрый вечер! Хотел почистить датчики три успешно один сломался. В магазине новый 6000,есть ли чем заменить? Я слышал что ставят с волги датчик колен вала.
Re:Датчик ABS
« Ответ #1 : 12 Декабря 2015, 17:22:41 »
Совершенно верно ( из личного опыта) , ставил, только ходил в магазин с прибором и мерил сопротивление-из двух десятков один лишь подобрал))) На дроме есть фотоотчет данного деяния с  пошаговым описанием!!!!
Re:Датчик ABS
« Ответ #2 : 22 Ноября 2016, 18:37:20 »
А ссылочку можете прикрепить???
Re:Датчик ABS
« Ответ #3 : 22 Ноября 2016, 20:24:07 »
Давно это было,  больше 9 лет назад, придется самому поисковиком погонять., но реально я делал это впервые и оказалось всё просто, да и фотоотчет был более чем достойный!
Re:Датчик ABS
« Ответ #4 : 23 Ноября 2016, 20:38:52 »
Тогда может  вкратце опишешь процесс проверки этих датчиков!?!?!  Что и чем надо померить и как это делается!!!  P.S. наверно это скорей личная просьба!!!
Re:Датчик ABS
« Ответ #5 : 23 Ноября 2016, 20:45:33 »
А вообще проблемма такая!) 2 задних датчика сломал лично сам когда пробовал поменять задние кулаки!!! так такового АБСа у меня щас нет, но передний левый датчик АБС отвечает за спидометр!!! Купил я Б/У у маши и ездил в своё удовольствие!!! Но случилось что то и позавчера у меня опять перестал работать спидометр, а самое СТРАННОЕ это то что как только перестаёт этот датчик работать то сразу начинает тупить топливный датчик в баке!!! я в первый раз подумал что после аварии у меня топливный датчик сломался, но решил начать с АБС !!! Как только я поставил датчик то и с топливным всё нормально стало, думал совпадение, но позавчера всё повторилось!!! Ника не могу понять связи меджу поломкой переднего левого АБС и топливным ( было ли у кого такое? Точнее у всех ли именно так это работает??) И второй вопрос что же происходит не так что эи датчики ломаются??? А может загрязнилось где чего???  Или как реанимироть этот датчик??? дайте совет ради бога!!!!!)))))
Re:Датчик ABS
« Ответ #6 : 23 Ноября 2016, 21:24:33 »
Вот, два действия пальцем в яндексе и сразу копия того фотоотчета на дроме))))
http://www.toyota-club.net/files/2003/03-08-16_abs.htm
Почему так трудно пользоваться поисковиком, а писать тут целые письма в удовольствие?!
Re:Датчик ABS
« Ответ #7 : 23 Ноября 2016, 21:31:44 »
Я ,кстати,  свою Карину-Е и ремонтировал, мы  с автором переписывались по почте. Только я не заморачивался ремонтом, а поставил Волговские!
Re:Датчик ABS
« Ответ #8 : 24 Ноября 2016, 13:32:47 »
Мне с ремонтом АВС датчика повезло больше. Когда купил машину , то АВС горело, проверил на ошибки и увидел обрыв цепи переднего правого датчика. Я не обрезал провод, а оголил его , сняв часть изоляции в сантиметре от датчика и уже потом прозванивал , и оголял дальше в результате прямо на выходе был обрыв -спаял ,заизолировал и все ок!
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 12
Всего: 12
