Большие обороты ХХ
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Вача Нижегородская область
24 Октября 2025, 12:59:05
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Большие обороты ХХ  (Прочитано 5920 раз)
Оффлайн Kosten757
Большие обороты ХХ
« : 27 Ноября 2015, 07:29:18 »
Здравствуйте !!! Началось все с того что не было прогревочных оборотов !Привезли мне заслонку но с каким то вакуумом , у меня его не было !! Оказалась заслонка тоже с хоря , но не с моего . мастера полазили и начали чудить с проводами , в итоге перепутали , и это педействовало на МОЗГИ , в итоге сгорел предохранитель , думаю слава богу ! Итог не чего не получилось , забрал деньги , нашел сам заслонку свою родную и поставил , но одно но я не знал что провода перепутаны , так как машина не на что не реагировала до и после . в итоге спалил датчик хх ( я так думаю)!!! Вроде обороты падают но держат на 1050-1150 !!!
Re:Большие обороты ХХ
« Ответ #1 : 15 Декабря 2015, 15:14:47 »
Не знаю спалил ты что или нет, но точно знаю , что повышенные обороты из-за лишнего засасываемого воздуха . Подсасывать может через какою нибудь порванный или не одетый на место шлангчик. Через систему холостого хода, или прогревочных оборотов .Сними гофрошланг с корпуса заслонок, который идет от воздушного фильтра . и внутри в корпусе увидишь отверстие около 1 см. закрой его пальцем  если обороты при горячем упали до нормы, то тут и собака зарыта
« Ответ #2 : 16 Декабря 2015, 11:08:45 »
Сделай самодиагностику. Если ничего не выдаст - значит не спалил. По оборотам - трос не крутили (начальное положение заслонки дроссельной, упорным винтом задается)? Обороты ХХ задаются начальным приоткрытием ДЗ и положением регулятора ХХ (обычно закисает от грязи он - помогает обычная промывка и смазка силиконкой).
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 16
Всего: 16
