Не горят линзы
05 Марта 2026, 04:06:52
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не горят линзы  (Прочитано 8245 раз)
Оффлайн Timofey 444
Не горят линзы
« : 23 Ноября 2015, 17:06:54 »
Приветствую! На днях, после замыкания проводов в Кетайскай зарядке USB сгорел пред Panel, заменил. Как свечерело, заметил, что не горят лампочки в линзах, проверил пред TAIL, он целый. Подсветка номера и боковые габариты в фарах горят, вообщем все, за что он отвечает горит, кроме линз! Что за срань господня?
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Не горят линзы
« Ответ #1 : 24 Ноября 2015, 02:19:48 »
Дд к электрику проще сьездить.
Re:Не горят линзы
« Ответ #2 : 24 Ноября 2015, 02:56:23 »
FR FOG - передние противотуманные фары. Это если стоят противотуманки. Если в них габариты - то TAIL.
Для начала проверь предохранители и лампы.
Оффлайн Timofey 444
Re:Не горят линзы
« Ответ #3 : 24 Ноября 2015, 19:33:56 »
Мужики, остался последний вариант, это реле. Как его проверить? Возможно ли такое при его кончине?
Реле вот это, с обратной стороны блока в салоне.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2015, 19:36:10 от Timofey 444 »
Re:Не горят линзы
« Ответ #4 : 25 Ноября 2015, 03:06:06 »
На реле два контакта жёлтого цвета, два белых. Жёлтые, если не ошибаюсь, это катушка. Она должна прозваниваться прибором. Белые тогда - нормально разомкнутые контакты. При подаче напряжения на катушку, они замыкаются.
Оффлайн DENSENS
  • Все что не делается - делается в китае
  • Год выпуска: 98
Re:Не горят линзы
« Ответ #5 : 25 Ноября 2015, 14:01:05 »
Народ, может не в тему: не горят туманки. Лампочки есть, провода тоже вроде целы, но на вкл, выкл никак не реагируют. Покурил мануал, вроде нашел там предохранитель в салоне, его посмотрел, он целый. Где рыть дальше не знаю... :(
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 39
Всего: 39
