свечулички родимые
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Бутурлино Нижегородская область
24 Октября 2025, 12:59:03
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: свечулички родимые  (Прочитано 5619 раз)
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
  • Двигатель: 1крокодил
свечулички родимые
« : 20 Ноября 2015, 17:04:24 »
подскажите как заменить свечи на дальнем ряду 1мз, хитрые ключи, схемы самодельных ключей,  :o
Re:свечулички родимые
« Ответ #1 : 20 Ноября 2015, 18:12:16 »
Хитрые ручки))
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
« Ответ #2 : 20 Ноября 2015, 18:20:55 »
это понятно что хитрые ручки, (на дондире тоже интимных мест хватает, но то трактор) и всетаки каки инструменты нужны? и как воошпе это проделать? машина каждый день нужна, без нее как без рук
« Ответ #3 : 20 Ноября 2015, 18:30:39 »
Спец ключей не надо. Надо два коротких удлинителя. У одного, чтоб шарик работал это для второго цилиндра. А для первого, чтоб шарик не работал. Иначе если зафиксируется вытаскивать тяжко. Места там мало. Запасись магнитной ручкой тоже. Выручит. Работать приходиться вслепую. Для меня самое тяжёлое было это отстегнуть фишки от катушек)
 Во общем  задавай конкретные вопросы отвечу.
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
« Ответ #4 : 20 Ноября 2015, 18:45:17 »
свечной на 16(это длинная головка из набора?)
« Ответ #5 : 20 Ноября 2015, 18:49:16 »
Давай завтра расскажу. Гости пришли. Пиво пьём)))
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
« Ответ #6 : 20 Ноября 2015, 19:02:21 »
добро, 8) жду ответ
« Ответ #7 : 21 Ноября 2015, 11:17:17 »
Для левой свечи берёшь удлинитель см. 12-15 , но, чтобы у него не работал шарик фиксатора. Я его закернил в нажатом положении. Там места очень мало и с надетой головкой и ещё свечой ты просто не вытащишь. Поэтому снимаешь по отдельности. Трещётка, удлиннитель, свечная головка со свечой. Это когда выкручиваешь. Я ещё пользовался ручкой с магнитом. Удобней вытаскивать из колодцев, если, что...
Когда будешь ставить назад вытащи из свечной головки резинку которая держит свечу. И за тесноты трудно снимать головку со свечи. Поэтому я её вытащил. Опускаешь свечу, головку, удлинитель, одеваешь трещётку. И по шелчку закручиваешь)
 Со второй свечой по проще. Там места "по больше") Удлинитель нужен с работающим  фиксатором.  Ну и дальше по порядку. По ходу должен разобраться.
 Как я понял надо два удлинителя с шариком и без. И при необходимости снимать резинку из свечной головки. Ну и магнит не помешает.
 Третья свеча ни о чём после первых двух.
 Когда у тебя всё это получиться не смотря на переломы рук в двух местах, то повысится самооценка)))
 Ну как то так, что вспомнил. Я их менял при минус 20-25 на улице) Ушло два часа. Сначала изматеришься)) Потом успокаиваешься и начинаешь методично делать. Можно делать хоть ночью, всё равно работаешь на ощупь и ни хрена не видно))
 Удачи в замене!)
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
« Ответ #8 : 21 Ноября 2015, 11:36:31 »
понял сенсей ;D о проведенной операции отпишусь :o 8)
« Ответ #9 : 21 Ноября 2015, 14:01:36 »
Интересно будет услышать впечатления)))
Оффлайн AndroN
  • Авто: ХаХарёчЕГ
  • Год выпуска: 99
« Ответ #10 : 21 Ноября 2015, 14:47:56 »
да и самому интересно на сколько будет экставоганнннтттттно :o
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 16
Всего: 16
