Проблемы с двигателем
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Никель Мурманская область
24 Октября 2025, 12:58:55
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблемы с двигателем  (Прочитано 10416 раз)
Оффлайн slava.p323
« : 17 Ноября 2015, 16:40:01 »
Всем доброго времени суток! Сегодня столкнулся с проблемой, на ходу загорелся чек, остановился, обороты хх 1500 об/мин, двигатель работает перебоями, заглушил завел все нормально, чек погас. После 5 минут езды опять такая же беда, загорелся чек, останавливаться не стал, потери тяги не заметил, а вот расход увеличился. Через 2 км чек погас, все нормально стало так проездил пол дня. Вечером возвращаясь домой повторяется то же самое, загорается чек, подъезжаю к дому останавливаюсь обороты хх 1500 об/мин, движок боит как ненормальный. Проходит пару минут и все норм. Че за трабл такой? Может кто сталкивался с подобным? Подскажите пожалуйста где искать причину или может какой совет дадите. Всем Спасибо!!!
Re:Проблемы с двигателем
« Ответ #1 : 17 Ноября 2015, 17:32:50 »
Доброго!
Для начала сканером считать ошибку.
Оффлайн slava.p323
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 17:45:15 »
Попробую самодиагностику сделать
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #3 : 18 Ноября 2015, 13:22:46 »
Вангую это тот самый VVTI.
Делай с\диагностику и озвучивай коды.
Оффлайн slava.p323
« Ответ #4 : 18 Ноября 2015, 13:50:53 »
Код 59(Р1349, Р1354) клапаны VVT. Снял, +/- на них, оба работают, вот только сопротивление не замерил, не чем. Поставил покатался, пока все нормально. Может блок управления мозги парит?
« Ответ #5 : 18 Ноября 2015, 14:18:49 »
Клапана вти могут закусывать. Через раз работать.
Было так же. Диагностика показала клапан. Заменил сразу. Проблема ушла.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 14:20:22 от кулибин »
Оффлайн slava.p323
« Ответ #6 : 18 Ноября 2015, 15:11:07 »
Менял сразу оба или на диагностике определили какой неисправен?
Оффлайн slava.p323
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 15:14:57 »
А промывать никто не пробовал? Помогает?
« Ответ #8 : 18 Ноября 2015, 16:42:12 »
диагностика не покажет, поэтому, чтобы отмучиться, меняй сразу оба. Дорого, конечно. Но забудешь про эту проблему надоооолго
« Ответ #9 : 18 Ноября 2015, 17:11:32 »
Самодиагностика показала какой. А поменял сразу два. Раз один полетел-звоночек, что и второй скоро может)
« Ответ #10 : 18 Ноября 2015, 17:50:31 »
Во как... Самодиагностика показывает какой из?.. Не знал...
Но все равно меняй сразу )))
« Ответ #11 : 18 Ноября 2015, 17:57:13 »
Показывает вроде как 1ый или 2ой. Точно не помню, но кажет)
Оффлайн slava.p323
« Ответ #12 : 18 Ноября 2015, 18:13:08 »
Да если бы они стоили хотя бы по 1 т.р. я бы и не заморачивался, купил и поменял, а то 3 т.р. за каждый отдай, это уже накладненько. Лан попробую промыть, говорят были случаи что помогает, возьму мультик замерю сопротивление, что бы наверняка убедится, а там видно будет. Потом отпишу получилось или нет!
« Ответ #13 : 18 Ноября 2015, 18:17:13 »
Если и поможет, то ненадолго...
Знаю по себе, что дорого. Но... Если пришла пора, то сделать это и потом забыть про это.
Оффлайн slava.p323
« Ответ #14 : 18 Ноября 2015, 18:19:30 »
У меня самодиагностика показала одну ошибку, а она в свою очередь распространяется на оба клапана, вот и гадай какой! Мож на станциях диагностики на сканере и покажет какой именно не исправен.
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 16
Всего: 16
