вибрация на уклоне в режиме парковки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Нижнесортымский Ханты-Мансийский автономный округ
01 Августа 2025, 20:26:06
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вибрация на уклоне в режиме парковки  (Прочитано 8023 раз)
Заметил такую вещь...
Ночью машину ставлю на слегка крутоватом уклоне (примерно градусов 15-20), морда становится ниже чем зад. Машина стоит на режиме "P" АКПП, ручник не работает. Соответственно, когда переключаешь на парковку и отпускаешь тормоз - машина немного откатывается пока в АКПП не сработает упор.
Когда утром садишься в заведенную холодную машину то ощущается довольно приличная вибрация в салоне при работе на холостых. Как только переключаешь АКПП на "D" то вибрация пропадает даже когда машина стоит под уклоном. При этом переключение на таком уклоне происходит с ощутимым толчком. Если машина стоит ровно то сам рычаг АКПП переключается легко и нет никаких толчков.
Это нормально или что то не так?
Re:вибрация на уклоне в режиме парковки
« Ответ #1 : 17 Ноября 2015, 05:26:30 »
прежде всего,  это плохо зимой для выхлопного тракта. Когда морда ниже, в какой-то момент (когда морозы хорошие) можешь просто не завестись. Труба перемерзнет.
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 05:40:24 »
Это когда ночные прогревы, тогда конденсат может забить трубу. Если прогревов нет, то по фигу.
 А толчок при переключение на горке это можно сказать нормально. Сказывается износ коробки.
« Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 08:35:12 »
вибрация на холостых, тяжелое включение рычага КПП и толчок - это не из за уклона? Типа валы же блокируются в КПП или не из за этого?
Оффлайн oEVGENo
  • Мама-норка. Папа-бобер
  • Авто: Toyota Harrer
« Ответ #4 : 17 Ноября 2015, 09:02:05 »
Чтоб такого не было, поэтому и рекомендуют сначала врубать ручника, а потом включать парковку. Не зря его устанавливают на автоматы ;)  Продлишь жизнь коробке и подушкам.
« Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 09:31:48 »
Согласен, но блин у меня ручник не работает
« Ответ #6 : 17 Ноября 2015, 09:45:38 »
Вибрация из за нагрузки на переднюю подушку
« Ответ #7 : 17 Ноября 2015, 10:14:16 »
Из за уклона. Есть износ защёлки (или как она там называется) И на уклоне на неё действует нагрузка. Вот и выключается тяжело. Не грей голову.
После включения ручника зимой есть шанс, что снимешь только весной, когда оттает))
Я им не пользуюсь. Не вижу связи между коробкой, подушками и ручником. Когда включаешь передачу, так же на тормоз нажимаешь и отпускаешь.
« Ответ #8 : 17 Ноября 2015, 10:23:55 »
У меня кстати, тоже на холодную небольшая вибрация. Как прогреется проходит. Пока не напрягает, но надо готовиться(
  • Всего сообщений: 69041
  • Онлайн сегодня: 85
Гостей: 34
Всего: 34
