Сервисное меню на Тачскрине
15 Декабря 2025, 05:17:34
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Сервисное меню на Тачскрине  (Прочитано 8894 раз)
Оффлайн Melnichyk_maxim
« : 13 Ноября 2015, 11:50:43 »
Может быть тема баян, но ребят подскажите как включить сервисное меню на головном устройстве с тачскрином, номер головы 86110-48050
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2015, 12:07:41 от Melnichyk_maxim »
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
Re:Сервисное меню на Тачскрине
« Ответ #1 : 13 Ноября 2015, 16:54:37 »
Привет, вот способ.    Мне удалось войти по первому способу.
Технологический режим (диагностическое меню)
TOYOTA Prius 2004, Ipsum Voice Navigaition 16030, Land Cruiser с 2001 годов
подходит к большинству навигаций с сенсорным экраном (touch screen)
2 способа включения:
Включение технологического режима на Toyota Prius, Ipsum, с сенсорным экраном 1. ключ в замке зажигания в положение ON (ACC),
включить режим настройки экрана,
каснуться углов экрана в следующем порядке:
верхний левый -> нижний левый -> верхний левый -> нижний левый -> верхний левый -> нижний левый.
2. ключ в замке зажигания в положение ON (ACC),
нажать и удерживать кнопку INFO,
переключателем света:
выключить -> включить габариты -> выключить -> включить габариты -> выключить -> включить габариты -> выключить.
« Ответ #2 : 13 Ноября 2015, 17:07:15 »
спасибо, вот только первым способом уже пробывал ничего не получалось, а кнопку настройки экрана в любом же режиме можно включать.
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #3 : 13 Ноября 2015, 18:21:49 »
Верхний и нижний угол как на картинке , по сетке, а не по крайнем углам. Попробуй.
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #4 : 13 Ноября 2015, 18:22:52 »
А  что хочешь там посмотреть?
« Ответ #5 : 14 Ноября 2015, 02:54:55 »
да адрес головного устройства в шине AVC Lan. Спасибо попробую.
« Ответ #6 : 14 Ноября 2015, 16:38:51 »
Попробовал все два способа и нет результата, так в каком положении ключ должен быть ON или ACC??? Еще грешу на то что я сам менял головное устройство с синего монохрома на цветной тачскрин и не подключил что то ((((((((
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #7 : 15 Ноября 2015, 09:33:57 »
В положении on, попробую видео записать. Покажу как у меня входит.
« Ответ #8 : 15 Ноября 2015, 19:53:15 »
Буду ждать, спасибо за помощь.
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #9 : 16 Ноября 2015, 16:41:58 »
держи , записал. Ключ в on. 4 раза верхний и 4 раза нижний угол.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2015, 16:43:39 от Denis54rus »
« Ответ #10 : 16 Ноября 2015, 21:38:27 »
спасибо большое! Пришли фото своей головы если не сложно такое подозрение что они у нас разные. Смотрю у тебя в режиме меню столько много иконок у меня всего две.
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #11 : 17 Ноября 2015, 04:07:41 »
Две иконки потому , что у тебя видимо не подключен блок навигации. Голова такая же как у тебя на фото в первом сообщении тут.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 04:18:44 от Denis54rus »
« Ответ #12 : 17 Ноября 2015, 06:56:56 »
да такая же, да блока нет голову менял. Порпробую еще! Мне кажется что я что то не подключил когда голову менял 😐😐😐
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 07:24:09 от Melnichyk_maxim »
Оффлайн Denis54rus
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #13 : 17 Ноября 2015, 07:21:18 »
попробуй ключ в положении АСС
« Ответ #14 : 17 Ноября 2015, 09:50:48 »
Все получилось!!! Ключ в положении ON и точно так же нажал как на видео. Спасибо большое Denis54rus!!!
  • Онлайн сегодня: 47
Гостей: 38
Всего: 38
