вопрос по коробке
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Будённовск Ставропольский край
19 Октября 2025, 22:37:25
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: вопрос по коробке  (Прочитано 15545 раз)
Оффлайн tsvetkovroman
  • Авто: хариер 5с ВД
вопрос по коробке
« : 06 Ноября 2015, 10:45:45 »
Всем привет, после замены масла в АКПП (хорек первого поколения 5S) выехал из дома проехал метров 500 загорелся чек и как будто за жопу кто то уцепился, встал на обочину, заглушил-завел, чек потух, поехал дальше, машина поехала нормально. Через км 3-4 такая же фигня. Приехал на сто подцепили комп через OBD2, показало две ошибки - датчик детонации и нагревательный элемент на кислороднике. Ошибки стер, поехал кататься. Чек не загорается, а эффект тотже, и когда переключаешь в режим механники буква "М" на панели моргает и не переключается кнопками. МОЖЕТ КТО ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ ПОЛТЕРГЕСТОМ)) Заранее благодарен
P.S. когда происходит ошибка коробка переключается до 3 скорости
Оффлайн димарик
Re:вопрос по коробке
« Ответ #1 : 06 Ноября 2015, 14:33:38 »
фильтр в коробке менял??
Оффлайн дмитрий гордиевский
« Ответ #2 : 06 Ноября 2015, 18:10:55 »
а может колечко выдавило с фильтра
« Ответ #3 : 09 Ноября 2015, 05:51:10 »
Нет фильтр не менял, просто слил и залил. А там и нету фильтра, там просто сеточка железная, я ее снимал и карбочистом промывал в прошлый раз, км 20000 назад
а что за колечко?
« Ответ #4 : 09 Ноября 2015, 06:30:41 »
Решил отключить OverDrive. Правильно ли я все таки сделал? В основном передвигаюсь в гордских пробках, где скорость редко выше 60 км/ч.
Как это отразится на самой коробке, еа расходе бензина и на безопасности в зимнее время?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 06:35:33 от Shmatkoo »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #5 : 09 Ноября 2015, 06:59:45 »
Нет фильтр не менял, просто слил и залил. А там и нету фильтра, там просто сеточка железная, я ее снимал и карбочистом промывал в прошлый раз, км 20000 назада что за колечко?
Менял у себя масло и фильтр. Примерно 30000 назад. Фильтр там есть и он фетровый. Втутри (в корпусе)стоит эта ткань.Я брал ориг. У ориг. все продоется отдельно фильтр,колечко,прокладка(пробка).
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 07:14:23 от Artem4633 »
« Ответ #6 : 09 Ноября 2015, 07:56:10 »
Фильтров два вида,сетка и фетр,и оба оригинальные.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #7 : 09 Ноября 2015, 08:11:57 »
Возможно. У меня на другом авто был сеткой.Но на хорьке когда я вбил номер из каталога. То приехал именно фетр.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2015, 08:24:43 от Artem4633 »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #8 : 09 Ноября 2015, 08:29:19 »
Да и когда я снимал тот, он был фетровый.
« Ответ #9 : 09 Ноября 2015, 08:37:48 »
http://www.transakpp.ru/232/main/toyota/u140.html
Твоя ссылка Артём.
Цитата оттуда
Самый первый сервис  U140 \U241 - смена масла и универсального фильтра (№340010) с прокладкой поддона. В 1998 -99 годах фильтры первого поколения - металлические со стальной сеткой - 340010A. После 99-го года поддон изменили под новый фильтр - с фетровой мембраной.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #10 : 09 Ноября 2015, 08:59:15 »
Твоя ссылка Артём.
Да я и не спорю. Я просто говорю что когда я заказывал мне пришел фетровый и когда я снимал у меня тоже стоял фетровый.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #11 : 09 Ноября 2015, 09:23:21 »
Я вот о чем 35330-21020 и 35330-06010 идут с 1998-2000. Первый это сеточка второй фетр. И оба применимы.
« Ответ #12 : 10 Ноября 2015, 11:44:28 »
Ну все ушли от темы, про фильтра выяснили, слава богу,мне каким то советом помогите)))
Тут "всерась" залез под хорька, и попробовал пошевелить датчик детонации, с ямы, а штекер чет, очень слабо был одет. Выткнул и заткнул обратно, но щелчка почему то не последовало, видимо фишка сломана. Тем не менее сегодня еще ошибки коробки нету!!!
Оффлайн rigrey
« Ответ #13 : 15 Ноября 2015, 02:33:28 »
Подскажите, при сотне на ровной дороге на стандартной резине и 4 передаче АКПП сколько показывает тахометр?
« Ответ #14 : 15 Ноября 2015, 18:42:23 »
120км 3000 оборототв
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 31
Всего: 31
