Подключение блока доводки стекол.
15 Декабря 2025, 22:14:40
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Подключение блока доводки стекол.  (Прочитано 7480 раз)
« : 24 Октября 2015, 06:26:33 »
Может кому пригодится.
Подключение блока доводки стекол на примере pandora dwm 502. В принципе, разницы в блоках нет, за исключением блоков, которые с памятью и могут как поднимать, так и опускать стёкла.
Вся сложность заключается в прокидывании проводки в каждую дверь. Подключить все в водительской двери не получится!
Итак, тянем провода в двери. Находим на фишке блока кнопок толстый красный провод и разрезаем его. В каждой двери цвет провода один и тот-же, и находятся скраю.
Re:Подключение блока доводки стекол.
« Ответ #1 : 24 Октября 2015, 06:36:58 »
На отрезок, идущий от блока кнопок, цепляем провод от доводчика без полосы. На отрезок, идущий к стеклоподьемнику  цепляем провод с красной полосой ( на нем появляется + когда доводчик сработает ).
И так во всех дверях. Очередность поднятия стекол - кому как нравится.
« Ответ #2 : 24 Октября 2015, 06:50:12 »
А доводчики какие?
« Ответ #3 : 24 Октября 2015, 07:10:44 »
Сам блок доводчика удобно расположить под торпедо, за блоком предохранителей.
-  на массу под болт.
+ кому как удобно. Мне лично лень было разматывать все, что раньше замотал. Поэтому нашёл с обратной стороны блока предохранителей пустую фишку от реле и в плюсовую клемму её вставил провод, предварительно припаяв к нему подходящий разъём.
Да, ещё: + силовой садим конкретно, а + питание блока можно через кнопку, чтоб скажем летом можно было оставить окна приоткрытыми.
Управление минусом от доп канала сигнализации, на котором появляется сигнал при постановке в охрану.
« Ответ #4 : 24 Октября 2015, 07:13:42 »
А доводчики какие?
Я же писал: на закрытие. Разницы нет,в принципе. Я использовал Pandora.
« Ответ #5 : 24 Октября 2015, 07:36:14 »
Так понимаю самая главная фишка это закрывание стёкол при постановке на охрану.
« Ответ #6 : 24 Октября 2015, 09:21:47 »
Так точно! Ну и ещё пятый канал доводчиков использовал для складывания зеркал.
« Ответ #7 : 24 Октября 2015, 12:31:08 »
Вот складывание точно не надо. Зимой могут быть проблемы. Замерзают.
« Ответ #8 : 24 Октября 2015, 12:54:50 »
На зиму можно отключить.
  • Онлайн сегодня: 68
Гостей: 10
Всего: 10
