Регулировка громкости звука на штатной акустике
26 Января 2026, 17:05:19
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Регулировка громкости звука на штатной акустике  (Прочитано 6985 раз)
Проблема в том что у этой кнопочки появился типа люфт - промежуток хода где крутилка крутится очень легко. Другие крутилки сделаны как то удобнее - крутятся с щелчками.
Можно ли как то починить регулятор громкости?
Оффлайн Timofey 444
Поменяй местами с регулятором температуры, быть может просто проворачивает вокруг оси?
Возможно, но она прокручивается не полностью, такой люфт около 20-30 градусов.
Как подобраться к этой коутилке?
Оффлайн Timofey 444
Именно по этому и может, там ведь ось, на которую садится крутилка с одной стороны сплюснутая, с другой круглая. Они просто выдергиваются, пробуй...
Тогда просто ее вытягивать на себя ничего разбирая?
Если потом посадить ее на клей - поможет решить проблему?
Ты, что никогда аппаратуру не разбирал?) Редкие ручки фиксируются. Просто тупо тяни на себя)
Сегодня снял эту крутилку. И правда снимается просто вытягиванием её на себя.
Внутри оказался металлический стержень на котором и есть паз под кнопку. Люфт в самой металлической крутилке.
А с какой стороны у тебя руль? У меня с этой стороны навигация. Громкость с другой стороны.
Если люфт напрягает тогда менять резистор.
Миша, у тебя не правильно ))) Громкость должна быть рядом с водителем ))) Если монитор синяк )))
Понятно) У меня цветной и под рукой навигация)
Неполадку устранил!
Было:
Стало:
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2017, 15:21:28 от Shmatkoo »
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 11
Всего: 11
