Установка штатных туманок
27 Ноября 2025, 13:16:45
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Установка штатных туманок  (Прочитано 11719 раз)
« : 15 Октября 2015, 15:35:02 »
Хочу установить туманки в штатные места фар. У меня в комплектации они не предусмотрены.
Нашел на разборе подрулевой переключатель с крутилкой для туманок, но они идут на кузов MCU10. Подойдел ли он для меня (SXU10)?
Что нужно докупать еще кроме подрулевого переключателя?
Re:Установка штатных туманок
« Ответ #1 : 15 Октября 2015, 16:03:48 »
А в фарах пустые дырки, что ли?
« Ответ #2 : 15 Октября 2015, 16:24:33 »
Да, да. Видимо пустая комплектация
« Ответ #3 : 15 Октября 2015, 16:46:25 »
Интересно) Разница в приводах, а электрика одинаковая. Вполне возможно, что проводка есть под них. Смотри внутри может какие штекера пустые есть. И под капотом около фар пустышки поищи. У меня тоже (как впрочем у многих) в центральной консоли два штекера болтаются)
« Ответ #4 : 15 Октября 2015, 16:52:51 »
Пустышки около фар - это болтающиеся фишки?
В центральной консоли это где именно?
« Ответ #5 : 15 Октября 2015, 16:57:29 »
Да фишки. Ну конечно они могут не болтаться. Где то закреплены.
 В консоли это у меня) А у себя смотри в районе рулевой колонки. Они же к гитаре цепляются. Значит не далеко должны быть.
« Ответ #6 : 15 Октября 2015, 17:01:53 »
Блин а как узнать те фишки не те, а то как то лазил в районе колонки видал какие то фишки, а от чего они ХЗ
« Ответ #7 : 15 Октября 2015, 17:11:32 »
По гитаре смотри. Я не думаю, что около рулевой много штекеров болтается)
Оффлайн олег к
  • Авто: Toyota harrier
« Ответ #8 : 16 Октября 2015, 16:04:18 »
Привет,там стоят маленькие лампочки как на габаритах,у меня так.а до этого харек был там стояли линзы и полноценные галогенки.
« Ответ #9 : 16 Октября 2015, 16:18:33 »
Понятно...
Я полазил сегодня возле фары и мне кажется там все таки стоят фишки в гнездах туманок. Подобраться к ним капец как неудобно, поэтому еще не вытаскивал не смотрел.
Оффлайн олег к
« Ответ #10 : 16 Октября 2015, 16:55:10 »
Понятно...
я поставил туда диодные лампочки,получилось как ходовые огни.а чтоб галогенки поставить это походу надо фары менять,но точно не знаю.я не стал заморачиваться и так нормально.
« Ответ #11 : 16 Октября 2015, 17:01:16 »
Я не говорю про то какие лампочки ставить, я хочу сначала их подключить!
« Ответ #12 : 16 Октября 2015, 19:12:17 »
Раз фишки в фарах есть ищи дальше.
« Ответ #13 : 17 Октября 2015, 09:24:56 »
У меня оказывается подключены туманки в фарах, вынул я фишку - там стояла перегоревшая лампа. Поставил новую - все горит! Но туманки горят во всех режимах постоянно (габараты, ближний, дальний), т.е. нет рычажка для их включения/отключения.
По книжке прочитал что в моделях до 2000 г. стоял лампы в туманках на 51 Вт., у меня же стояли на 5 Вт. Вот они и сгорели видимо. Но разве на 51 сейчас продаются?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2015, 09:26:27 от Shmatkoo »
« Ответ #14 : 17 Октября 2015, 10:54:49 »
Если включены ПТФ, то, конечно, они будут гореть во всех режимах: и габариты,  и ближний, и дальний
 С удовольствием читаю твои посты - повышают настроение! Жги еще, Шматко!!!
Гостей: 22
Всего: 22
