Заглушки на торпеде
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Корткерос Республика Коми
04 Ноября 2025, 15:09:59
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Заглушки на торпеде  (Прочитано 22446 раз)
Re:Заглушки на торпеде
« Ответ #30 : 04 Октября 2016, 07:51:27 »
Зумер и у меня пищит, но фары всё-же выключаются при открываеии двери!
Серьезно? А что именно выключается - габариты, ближний? Выключаются при открытии двери на заглушенном двигателе как я понял?
« Ответ #31 : 04 Октября 2016, 07:53:43 »
У меня машина не ресталинг, просто наверно комплектация такая, ну чет я уже привык к такому, что свет сам выключается, до этого на висте было, до неё на камри, на тех дальних уже не помню.А датчики вот такие. Правда я тоже на их счет не заморачивался.Стоят да и бог с ними.
« Ответ #32 : 04 Октября 2016, 07:54:58 »
Выключается любое включенное до этого освещение! Кроме света в салоне)) он наоборот - включается!)))
« Ответ #33 : 04 Октября 2016, 08:00:46 »
Ну свет в салоне всегда включается при открывании дверей ( если не отключен специально на плафоне кнопкой) Но тут есть свой минус Допустим зимой вышел -свет погас, а потом при автозапуске для прогрева машина заводится - свет включается(я имею ввиду наружный свет), но после того как машина заглохнет свет будет гореть, пока не сядет аккумулятор.
« Ответ #34 : 04 Октября 2016, 08:02:59 »
У меня свет в салоне не включается при открытии двери. Но тут то все просто - я сам перевел рычажок в положении OFF чтобы за зря свет не палить)))
Может мне надо перевести переключатель в положение DOOR и тогда будут выключатся фары?)
« Ответ #35 : 04 Октября 2016, 08:04:18 »
Дырочка на заглушке видимо для сигналки?!)) Ну всё правильно Серёг, вот такой-же датчик стоял и в марке Quolis.. и при этом было положение "авто".)) И я впринципе отношусь к датчикам равнодушно, и пусть даже это положение "авто" бесполезная штука в нашей стране, где должны гореть фары либо ходовые огни дневного света. Но... почему блин, датчик есть а функции авто нету? Сэконномили на "гитаре"? Ну тогда я не жалный и приобрету эту "гитару" с функцией авто. Но вот если и на проводке сэкономили.. тут уж.. говнюки японцы!))
« Ответ #36 : 04 Октября 2016, 08:07:12 »
Ага.. а если по колесу по пинать то ещё и круиз контроль появится за одно!))) Нее Шматко... так ты японцев не наебёшь!)))
« Ответ #37 : 04 Октября 2016, 08:08:17 »
Мля, ну а почему тогда у меня не выключаются то???
 У тебя Алексей зуммер пищит и потом сразу тухнут фары или как?
« Ответ #38 : 04 Октября 2016, 08:11:38 »
Зуммер пищит и фары горят пока я не открою двери.
« Ответ #39 : 04 Октября 2016, 08:18:53 »
Да.. всё верно)) так и есть. Поэтому я грею машину за 15 минут до выхода из дома.
« Ответ #40 : 04 Октября 2016, 08:24:44 »
На этот счёт  у меня на рабочем лексусе 570 фишка удобная. Он кстати тоже не гасит фары если невыключил, и пищит зуммер и даже незакроет на сигналку. Но.. если "тебе" и на это пох, то он через 15 мин тушит всё полностью; свет наружний, свет в салоне и даже если музыка играет... нужно отметить что музыка играет в положении "асс" в ковычках потому что у меня пуш старт, тобиш кнопка!)
« Ответ #41 : 04 Октября 2016, 08:32:04 »
У меня не так! Зумер пищит только когда открываешь дверь.
Вобщем у тебя другая видимо комплектация.
« Ответ #42 : 04 Октября 2016, 08:55:24 »
По всей видимости Алексей не так выразился, зуммер начинает пищать только при открытии двери при вставленном ключе зажигания.
« Ответ #43 : 04 Октября 2016, 09:18:40 »
Тоже озадачился...  Мишань, а у тебя есть положение авто?
Тоже нет "авто". Не обращал внимание думал, что есть) А датчик один стоит, а второй заглушен, как на первой фотке.
 Пищит при открытой двери с ключом. И если включить фары без ключа при открытой двери, то тоже колокольчик играет. Если дверь закрыть при включенных фарах и без ключа, то колокольчик выключается.
« Ответ #44 : 04 Октября 2016, 09:41:38 »
Я могу ошибаться но... кажется у меня фары и не включаются без ключа.
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 22
Всего: 22
