Заглушки на торпеде
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Корткерос Республика Коми
04 Ноября 2025, 15:10:14
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Заглушки на торпеде  (Прочитано 22447 раз)
Re:Заглушки на торпеде
« Ответ #15 : 04 Октября 2016, 07:07:52 »
Но бывает ещё и вот так... пологаю это датчик дождя)
« Ответ #16 : 04 Октября 2016, 07:10:16 »
Теперь у меня вопрос к Шматко! -ты когда фары оставляешь включёнными; глушишь машину и при открывании двери, фары -гаснут?
« Ответ #17 : 04 Октября 2016, 07:18:37 »
Как я понял по мануалу, то эта функция срабатывает на комлектации с "авто светом". Ибо в книжке написанно -" Внимание: во избежание разряда аккумуляторной батаареи при выключенном двигателе не оставляйте фары включёнными на длительный промежуток времени." Но про двери сцуко не уточнили((
« Ответ #18 : 04 Октября 2016, 07:23:25 »
Алексей, привет! У меня нет на рыжачке колечка AUTO! Поэтому если фары не выключил то они и продолжают гореть хоть глуши-не глуши, открывай-закрывай двери.
« Ответ #19 : 04 Октября 2016, 07:27:08 »
Воот.. уже ближе к истине!)))
« Ответ #20 : 04 Октября 2016, 07:32:07 »
Ещё этот датчик был замечен в разделе " Кондиционер, отопление и вентиляция". Прошу обратить внимание на датчик под номером "2". именуемый как - " датчик солнечного света". В приложенной мной странице из мануала.
« Ответ #21 : 04 Октября 2016, 07:33:15 »
Авто свет, у японцев, для того, чтобы при въезде в тоннель, или при недостаточном освещении он сам включался. у меня такое было на висте, А здесь, положения авто у меня нет, но при открывании, двери свет гаснет автоматически, если забыл выключить.
« Ответ #22 : 04 Октября 2016, 07:35:23 »
Да-да, точно, я тоже вспомнил про кондер. Когда например делаешь диагностику климата в темное время суток - то он выводит ошибку. Т.е. этот датчик у стекла считывает уровень освещенности на улице, а не выполняет функцию автосвета у фар?
« Ответ #23 : 04 Октября 2016, 07:36:34 »
вот те раз...
« Ответ #24 : 04 Октября 2016, 07:37:48 »
Всё верно Серёг!)) То что у японцев это понятно... меня больше интересует почему жатчик есть а положения "авто" тю-тю!))
« Ответ #25 : 04 Октября 2016, 07:38:48 »
вот те раз...
Ага... и третий на даче связанный!)))
« Ответ #26 : 04 Октября 2016, 07:44:31 »
У нас машины до 2000 г. и при открывании двери и включенном свете - пищит зуммер, но фары продолжают гореть.
Видимо с 2000 г. что то поменяли в комплектации...
« Ответ #27 : 04 Октября 2016, 07:48:02 »
И тут ты попал в точку!)) Эта падла ещё и с кондеем связанна. А вот для чего я так и не понял. Но в мануале при считывании кодов ошибок есть такая пометка "*3" в которой поясняется :- если проверка проводится в тёмном месте, тото на дисплее может появиться код В1421/21. Постарайтесь провести проверку в светлом месте. Если и после этого код В1421/21 не исчез, то возможна неисправность в цепи датчика солнечного света.
« Ответ #28 : 04 Октября 2016, 07:49:12 »
Зумер и у меня пищит, но фары всё-же выключаются при открываеии двери!
« Ответ #29 : 04 Октября 2016, 07:49:43 »
Да, действительно не понятно какая связь между солнечным светом и кондеем...
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 21
Всего: 21
