Проблема при переключении АКПП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Барабинск Новосибирская область
17 Ноября 2025, 15:59:30
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проблема при переключении АКПП  (Прочитано 9572 раз)
Оффлайн Alexander_Inta
  • Авто: TOYOT HARRIER
« : 10 Октября 2015, 12:10:53 »
Добрый день!!!Такая проблема с акпп на тойота харриер 3.0 99 при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 показывает что переключила но машина не едет и обороты двигателя резко взлетают свыше 3000 оборотов,газ отпускаешь и повторно нажимаешь начинает ехать!!!!с 3 на 4 все хорошо!!!что может быть!!!!
Оффлайн Mixail
  • Авто: Тойота харриер
Re:Проблема при переключении АКПП
« Ответ #1 : 14 Октября 2018, 16:50:25 »
У меня тоже появилась проблема при включении задней передачи. Тоесть включаю а она какбудто не довключается рычагом чуть шевельнеш включится
« Ответ #2 : 14 Октября 2018, 19:03:54 »
Я по своему пониманию могу предположить, что тут 2 варианта причины:
Либо проблема с электронным блоком EFI, как его по простому называют - МОЗГ. тогда его надо будет менять.
Либо произошла разрегулировка механизма селектора АКПП (или называеют еще - выключатель стартера), тогда надо просто отрегулировать.
Есть еще вариант, что сбилась регулировка на селекторе переключения передачь под рукояткой который в салоне, но это оОООООчень слабая вероятность.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 19:05:26 от fei5656 »
Оффлайн Mixail
« Ответ #3 : 15 Октября 2018, 07:06:34 »
Получается сам рычаг когда включен на R его если чуть чуть шевельнеш он отключается и на панели тоже лампочка гаснит. Как будто в самом рычаге чуть не довключается. Там что дорожки или тросик или что еше?
« Ответ #4 : 15 Октября 2018, 13:15:35 »
Тогда первое с электроникой отпадает.
Остается второе или третье.
Это чисто механика.
Надо проверять и регулировать.
Оффлайн Mixail
« Ответ #5 : 16 Октября 2018, 07:15:55 »
Это чисто механика.
как именно подскажите?
« Ответ #6 : 16 Октября 2018, 12:22:08 »
Там не просто.
Надо смотреть по букварю, все расписано подробно.
Есть букварь по машинке?
Оффлайн Mixail
« Ответ #7 : 16 Октября 2018, 15:16:17 »
Там не просто.
нету
« Ответ #8 : 16 Октября 2018, 17:57:58 »
Там не просто.
Непросто,а очень просто.Нужно ослабить гайку на датчике селектора переключения АКПП.Передвинуть на 1-2 мм болт крепления и опять затянуть  эту гайку.Вот только не могу не глядя сказать в какую сторону.Это нужно одному человеку переключать скорость на "R" а второму  следить в какую сторону поворачивается селектор.Сдвинуть так,что бы селектор сдвинулся на 1-2мм в сторону включения задней передачи.На фото видно след от гайки.После ремонта АКПП у меня так же пришлось подгонять трос включения.Оттуда и узнал как нужно.
А вообще,конечно нужно иметь книжку.
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 15
Всего: 15
