Как сделать AUX?
20 Марта 2026, 13:51:02
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как сделать AUX?  (Прочитано 26013 раз)
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #15 : 06 Ноября 2015, 17:24:33 »
Единственное неудобство в том что на майфуне больше нет АМ диапазона! Да я думаю он и не нужен так как на японских авто радио нормально не работает!!!!
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #16 : 03 Декабря 2015, 17:09:32 »
Если кто решить повторить подобное:
На нижней плате стоит коммутатор (большая микросхема, ножки частые с 4 сторон). Там и отрезается 2 дорожки от выхода АМ тюнера, припаиваются провода и вроде все гуд. Но есть ложка дегтя - с большой вероятностью будет идти помеха от внешнего источника звука (у кого Ятур стоит - знают про что я).  Ну и статикой можно легко голову запалить при подключении "на живую" ...
Выход - добавить схемку изолированного входа - но это уже другая песня...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2015, 17:11:10 от dreamwait »
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #17 : 03 Декабря 2015, 17:59:50 »
Я так сделал как купил харриер.Потом поставил ятур вместо кассетного лентопротяга.И выкинул этот самопальный аудиовход.
Вот все мечтаю,кто нибудь нормальное радио умудрится сделает и подробно расскажет.А я повторю)))
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #18 : 03 Декабря 2015, 18:07:22 »
К тому времени авто поменяешь)))
Оффлайн recar
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #19 : 03 Марта 2017, 16:26:01 »
Если есть штатный ченджер в бардачке. Aux прекрасно выводится так.
Если нет кассеты для дисков (как в моем случае) - разбираем замыкаем концевик.
Если есть она должна быть вставлена.
Платка на которой впаивать находится сзади чейнджера, та что с разъемами.
Делаем всё это втыкаем в телефон, топаем disk и вуаля)
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #20 : 03 Марта 2017, 19:14:20 »
Завидую тем кто с электроникой на ТЫ.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #21 : 04 Марта 2017, 18:32:02 »
Ай шайтан ай Молодца!! да ты просто дока!!++++
Оффлайн recar
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #22 : 06 Марта 2017, 19:16:05 »
Облагородил это дело) Вывел дырочку для шнурочка)
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #23 : 10 Мая 2018, 16:37:23 »
а громкую связь не планировал провести? думаю завести блутуз чтобы и музло и громкая связь рубила)
конечно повозиться придется с электроникой (не электрикой)
Знакомому на форде в штатную голову внедрил блютус, только пришлось мозги прошивать ему
« Последнее редактирование: 10 Мая 2018, 16:39:56 от il86md »
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #24 : 10 Мая 2018, 19:20:47 »
Может проще доп магнитолу через тв тюнер поставить? Там и аукс и блюпуп и громкая связь. И ничего прошивать не надо.
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #25 : 11 Мая 2018, 00:13:02 »
куда ее вставлять эту магнитолу?  ниже в ноги?) цена вопроса?
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #26 : 11 Мая 2018, 05:36:40 »
 На форуме же есть тема про магнитолу. А цена... они разные. Я для пробы брал за 4 рубля почти самая дешёвая. Без дисковода. Там аукс, юсб и громкая связь. Звук радио выключается, когда телефон звонит.
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #27 : 11 Мая 2018, 11:33:28 »
буду стараться меньше чем за 4 рубля влезть , на переднюю панель ничего выносить не буду все расположено будет в бардачке, планирую USB (+карточка) блутуз, шнур aux 3,5 , управление только громкостью, думаю как перелистывать реки на усб штатными кнопками перемотки... ах да еще микрофончик для телефонии куда то надо вывести незаметно
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #28 : 12 Мая 2018, 05:57:39 »
Куда уж меньше)) Я наоборот думаю, что получше поставить. Дешевле значит по хуже.
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #29 : 13 Мая 2018, 10:15:28 »
а, если захочешь поменять флешку (карту и т.д.)? Вот на светофоре стоишь и захотел... Я иногда меняю.
так называемый ятур и прочее, как раз с этим всем и справляется. Нету блютуза, но, как-то за все время и не задумывался над этим, потому что гарнитура в ухе. А так - и перелистывает песни и папки штатными кнопками, и громкость, и вкл-выкл...
Дальше уже сам думай что тебе надо, что ставить и как ставить
  • Онлайн сегодня: 44
Гостей: 21
Всего: 21
