Как сделать AUX?
09 Января 2026, 17:19:55
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как сделать AUX?  (Прочитано 25871 раз)
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #30 : 14 Мая 2018, 13:17:10 »
а, если захочешь поменять флешку (карту и т.д.)? Вот на светофоре стоишь и захотел... Я иногда меняю.так называемый ятур и прочее, как раз с этим всем и справляется. Нету блютуза, но, как-то за все время и не задумывался над этим, потому что гарнитура в ухе. А так - и перелистывает песни и папки штатными кнопками, и громкость, и вкл-выкл...
Дальше уже сам думай что тебе надо, что ставить и как ставить
Давно с блютусом есть)
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #32 : 29 Мая 2018, 23:15:57 »
ребят а кто ковырял реально голову? к штатным кнопкам перемотки подпаяться реально? а то сенсорные кнопки не хочется корячить на панельку.
AUX через CD нормально подпаял, качество среднее, ожидал лучше на самом деле
Ятур не наш вариант))) слишком просто
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018, 23:17:54 от il86md »
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #33 : 30 Мая 2018, 05:18:53 »
а я все думаю, как бы сделать на руле вместо переключения скоростей - справа листание треков с флешки (вперед-назад), а слева уровень громкости (тише-громче)
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #34 : 30 Мая 2018, 11:07:23 »
а руль разбирал? там цифра или аналог сигнал на кнопках?
Оффлайн Serg220
  • Год выпуска: 1997
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #35 : 13 Июня 2018, 14:43:48 »
вечер  добрый форумчани подскажите как подключить ятур провода на чейнджер нету и дисковода. харёк 97г.
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #36 : 14 Июня 2018, 04:14:51 »
Если умеешь паять, то глупо спрашивать - открываешь схемы и вперед. Если не разбираешься - к электрику.
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #37 : 31 Июля 2018, 21:31:31 »
а я все думаю,...
так и не надумал механические кнопочки исследовать? только громкость наврное не получится с кнопки регулировать она же крутилка механическая на мафоне
 я всё-таки не стал снимать разбирать голову, припаял модуль (USB и блутуз , громкую связь не стал выводить - жена не затребовала, да и подбирать пришлось бы усилитель для микрофона) к СД ченжеру на R+ L+. а кнопки управления сделал сенсорные (их невидно вообще) на U-образной декоративной панели разместил 2 кнопки (громкость up, down / трек вперед, назад), кнопку mode ближе к селектору... а вообще если usb не использовать только BT  то  и кнопки не нужны по идее.
завтра устанавливаю на авто и может фотку вкину всего безобразия...
USB решил оставить как сидиченжер в бардачке ибо может не понадобится вообще, BT рулит за всех отдувается да и качество норм и сопрягается мгновенно без перебоев...
« Последнее редактирование: 31 Июля 2018, 21:55:48 от il86md »
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #38 : 01 Августа 2018, 06:22:45 »
Для проверки качества из свежих альбомов рекомендую:
Maroon 5 - Red Pill Blues
John Mayer - The Search for Everything
Любителям более мужской и погорячее   Prophets of Rage - Prophets of Rage
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #39 : 02 Августа 2018, 20:46:37 »
запилил блутуз, мп3 проигрыватель  с сенсорными кнопками... сенсоры загрубил работают на высоте 1 мм от панели, считаю достаточно... надо привыкнуть к  ноухау
USB спрятал в бардачек, все оставил на штатных местах. единственно не припаял антенну для радио с автопоиском. Внешне нигде ничего не изменилось)
vimple.co/b1c754db5d8c4e76a5dd6785fd64bb1f
мини видео с планшета снято через анус ) но принцип понятен я думаю... в начале муза играет через блутуз и там в плейлисте 1 песня была, был бы плей лист то можно сенсорными кнопками листать песни на телефоне
« Последнее редактирование: 02 Августа 2018, 22:32:04 от il86md »
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #40 : 14 Октября 2018, 23:40:55 »
Наверное пропустил - модуль какой? а2др или артх? С последним очень достойное качество. И шума нет - так как токовые петли отсутствуют...
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #41 : 04 Июля 2019, 19:23:10 »
не силен в протоколах) не особо волнует супер качество но играет достойно, земляные петли да есть такая проблема смотря откуда вы питание берете я с сд магнитолы брал там вкусно все и шума нет на выходе . Но если вы столкнулись с петлями и не можете с ними справиться вам должно помочь это B0505S, развязывает питание
Оффлайн Yury Gribanov
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #42 : 09 Февраля 2020, 07:54:57 »
USB,SD,AM,FM, Bluetooth модулятор + инвертор с 12на 5вольт куплены на алиэкспрес.Приспособить можно вместо чего угодно,в моём случае вместо MD.Кнопки ещё не доделал провода торчат.
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #43 : 10 Февраля 2020, 11:09:16 »
Конечный результат.
Re:Как сделать AUX?
« Ответ #44 : 11 Февраля 2020, 03:08:58 »
Можно купить на АлиЭкспрессе или в РадиоМагазине, и поставить вот такой шнурок или типа такого.
Тоже вариант.
(8848)
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2020, 03:11:53 от fei5656 »
  • Всего сообщений: 69049
Гостей: 19
Всего: 19
