Кнопка блокировки двери не до конца открывается/закрывается
26 Января 2026, 13:41:42
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Кнопка блокировки двери не до конца открывается/закрывается  (Прочитано 17427 раз)
Извиняюсь если тема уже была.
Кнопка блокировки водительской двери не доконца открывается и закрывается от ключа. Если нажимать на кнопку ЦЗ на блоке в двери то такое случается через раз: т.е. может открыться/закрыться до конца а может и нет.
Разбирал дверь, снимал обшивку - криминала в активаторе я никакого не увидел, работает. Подозреваю что проблема в тяге которая идет от личинки замка, т.к. когда поворачиваю ключь и помогаю тяге рукой - то закрывается/открывается до конца.
Что посоветуете?
Оффлайн R@M27RUS
  • My eagle
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
Тут http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=438.0 Посмотри!
И ничего конкрктного я там не увидел!
Похоже разболталась у тебя тяга просто. Если рукой все норм - посмотри за счет чего люфт...
А как починить эту тягу? Туда не то что подобраться невозможно, так там еще и ниюера не виднр!
В первую очередь проверить крепление тяги на замке и на активаторе...сама тяга металлическая и врятли что-то с ней может быть..
а вот крепления пластик..
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2015, 09:20:08 от Vasjtka »
Разобрал переднюю пассажирскую дверь... там вообще нихрена не видно. Сам активатор спрятан видимо сбоку двери в пластике и туда вообще НИКАК не подобраться, даже чтобы просто тупо его поменять. Как снимается активатор? Надо что весь замок вместе с наружней ручкой снимать что ли?
Снимать нужно полностью замок... ручку можно не снимать..вытащить тяги из пластмассовой защелки на ручке.(внутри двери).
Ручку наверно лучше снять тоже.. чтобы проверить замок на двери.. (нет ли люфта в замке.. от личинки замка к пластмассовому креплению)
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2015, 10:27:23 от Vasjtka »
А как тяги из пласмасок вытаскивать? Выкручивать или выдергивать?
И если есть люфт то как от него изьавиться???
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2015, 10:33:11 от Shmatkoo »
Это надо видеть... там такая форма защелки... вставляешь в нее тягу и ей же защелкиваешь..
Думаю если люфт.. то только замена..
Больше склоняюсь к работе активатора!
Оффлайн rigrey
Выработали своё электромоторы замков в двух дверях. Покупать с замками вместе дорого. Где бы достать их.....
Только активаторы
Я покупал на Ебее
Покупал в авто отделе... усиленный активатор помоему MS-200.
Так вот моторчик в нем один в один наш.. разполовинивал свой и менял моторчик..
Работают на двух дверях.. полет нормальный.. цена вопроса 200-300 рублей.
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 19
Всего: 19
