Грязь в бачке омывателя.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Гороховец Владимирская область
30 Августа 2025, 14:35:51
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Грязь в бачке омывателя.  (Прочитано 12968 раз)
Оффлайн pall-09
« : 08 Сентября 2015, 12:48:11 »
В бачке омывателя отстаивается грязь. При первых включениях омывателя вода брызгает явно грязная. Забивает форсунки (после каждого использования -чистка). Когда пользуешься часто то вода относительно чистая ( форсунки не забивает, стекло не марает)))).На горловине , которая идет из под капота в бачок  присутствуют сколы по нижнему краю и отсутсвует какое либо уплотнение.
Вопрос: Уплотнение на горловине(или на самом бачке) должно быть? Как добраться до бачка (можно ли это сделать не снимая бампер)? Если только со снятием то как у нас снимается бампер?
Re:Грязь в бачке омывателя.
« Ответ #1 : 08 Сентября 2015, 14:32:43 »
Про уплотнение не помню.
Бачок только со снятием бампера
« Ответ #2 : 08 Сентября 2015, 16:44:40 »
Между сьемной горловиной и бачком резиновое кольцо уплотнения. Бачек можно снять без снятия бампера. Выверни колесо , открути подкрылок спереди и отогни вниз. Неудобно малость, но подлезешь.
Оффлайн pall-09
« Ответ #3 : 09 Сентября 2015, 04:02:11 »
Спасибо. На выходных буду разбираться.
По крепежам бы еще просветили, было бы совсем хорошо. Я так понимаю, без снятия бампера видимость будет ограничена.Либо подскажите где скачать мануал(года два назад видел ссылку здесь на форуме и даже скачивал, сейчас не могу найти).
Оффлайн pall-09
« Ответ #4 : 20 Октября 2015, 11:21:02 »
Выходные затянулись до сезона дождей))).
Демонтаж бачка 30 минут с перекурами и всевозможными предосторожностями без снятия бампера и даже колеса.Самое плохое что все в застаревшей грязи.Пока снимал штекер с насоса сломал плату в насосе ( пришлось попаять немножко).
Уплотнительное кольцо оказалось на дне бачка  в грязи и какой то слизи... ФУ гадость. Все промыл, почистил, собрал. И вуаля все работает.
Монтаж 15 мин.
Оффлайн димарик
« Ответ #5 : 20 Октября 2015, 21:23:59 »
А я поставил в бачок омывателя  датчик уровня омывающей жидкости ,теперь лампочка на панели показывает когда нужно долить не замерзайку
« Ответ #6 : 21 Октября 2015, 06:11:37 »
Как делал?
« Ответ #7 : 23 Октября 2015, 13:47:56 »
Действительно, интересная опция.Не часто, но было - заканчивалась вода в самый не подходящий момент. Тоже интересно что установил в качестве датчика?
« Ответ #8 : 23 Октября 2015, 17:20:24 »
Опция то может и нужная,но как её реализовали в гибриде...
Загорается восклицательный знак в красном треугольнике и снизу надпись на аглицком
не зная англицкого языка,можно и ёжика с перепугу родить...
Оффлайн Ivan22
  • Авто: RX400
  • Двигатель: 3.3
« Ответ #9 : 23 Октября 2015, 17:41:08 »
у меня на лехе тоже лампочка загорается, а что на ней изображено не помню
Оффлайн димарик
« Ответ #10 : 27 Октября 2015, 21:24:31 »
На разборе купил датчик от лексуса или тойота камри они одинаковые .принцип его на герконе (опускается поплавок на котором есть магнит при касании геркона (трубочка внутри её контакты)контакты замыкаются ) Снял бачок на нём есть место именно под датчик ,пером по дереву 28 высверлил отверстие и вставил туда датчик ,встал как родной Потом один провод кинул на корпус ,а второй пришлось тянуть до приборки  Лампочку купил в магазине вроде от 2110 ,пришлось не много напильником поработать ,чтоб вошла в плату приборки ,но а сам датчик у нас стоит на разборе 300 руб ,а новый 1200руб
« Ответ #11 : 28 Октября 2015, 07:05:52 »
То есть - проводка в проводке нету?!(( ну чтоб не тянуть провод, наверняка ведь должны быть предустановочные места, для предохранителей в том же предохранительном блоке.. конечно если провода тю-тю то проще новый провод кинуть.
Оффлайн димарик
« Ответ #12 : 28 Октября 2015, 15:30:44 »
на счёт предохранителей не знаю потому что провод идём минусовой к лампе ,а + уже на плате и коротить там не чему датчик только разрывает массу
Оффлайн димарик
« Ответ #13 : 28 Октября 2015, 15:31:28 »
провода в проводке нету )))))
« Ответ #14 : 29 Октября 2015, 06:43:55 »
Дорожка на плате (минусовая) идёт к фишке а провода в фишке нема??вот ведь жадины какие(((
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 24
Всего: 24
