Пропала разметка на штатной камере заднего вида
17 Декабря 2025, 02:28:09
42 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Пропала разметка на штатной камере заднего вида  (Прочитано 23961 раз)
Оффлайн solyanov79
  • Двигатель: 2AZ
Привет всем!!! Ребят подскажите, при включении штатной камеры заднего вида была видна разметка (расстояние до препятствия), а с недавних пор пропала куда то, показывает просто изображение и какие то иероглифы сверху. Может куда нажал, кто нибудь сталкивался с таким!? Кстати изображение выводится на FUJITSU TEN NHDA- W57G
Ты что то нажал так как там должна быть кнопка на экране а может быть и на панеле где можно разные варианты разметки сделать...
Оффлайн Борис316
может снимал клему с АКБ ? Если да, то просто включи заднюю скорость и поверни руль вправо до упора, и влево до упора. Разметка вернется!!!
Оффлайн solyanov79
  • Двигатель: 2AZ
Спасибо, пошел пробовать! Как получится, отпишусь...
Оффлайн solyanov79
  • Двигатель: 2AZ
Блиин, ни фига не получилось, как было так и осталось :'(...
Оффлайн solyanov79
  • Двигатель: 2AZ
А по поводу кнопок, тоже как то ни как!!! На экране их нет, когда включается камера, а в других местах просто не нашел :-[
Оффлайн Harriзма
  • Год выпуска: 2005
01.12. купил авто.
 Аккум был не ахти. Купил новый. В результате слетели все настройки камер (их 3), видео есть, а разметок нет. В книге по эксплуатации написано, что после замены аккума "поверните руль до упора в право, затем до упора влево, далее нужно проехать 5 мин. или чуть более по дороге с меньшим количеством поворотов", (т.е. по возможности по прямой), что я и сделал, но результат отрицательный. (Делал 2 раза)"0".
Может кто-то подскажет где собака зарыта?
1. Сбрось плюс на АКБ. Одень обратно.
2. Заведи машинкО, включи заднюю скорость.
3. Удерживая тормоз - три раза поверни руль вправо влево до упора. Мозги восстановят крайние точки и камера при следующем включении будет все прорисовывать.
так попробуй
Оффлайн Harriзма
  • Год выпуска: 2005
Уважаемый Переборыч! Спасибо за отзыв. Но к моему великому огорчению, Ваш способ у меня тоже не пошел. Может есть ещё какие-либо варианты?
это чего это я уважаемый??? ))))
Ищи в этой куче,наверняка есть ответ
http://forums.drom.ru/search.php?searchid=10081425
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 42
Всего: 42
