Глушитель Harrier99 5s-fe
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Баган Доволенский район Новосибирская область из Довольного
25 Октября 2025, 23:26:36
36 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Глушитель Harrier99 5s-fe  (Прочитано 12458 раз)
Оффлайн xpizza
« : 21 Июля 2015, 09:42:35 »
Всем доброго времени суток!
Подскажите плиз вот в такой задаче- хочу поменять заднюю банку глушителя на родную стоковую. на текущий момент стоит аля прямоток(такая пришла с япы с обвесом вместе). по городу всем хорошо, на часто езжу за 1000км и за время пути сильно утомляет.
сам вопрос- подойдет ли задняя банка от RX300 или хотя с иным двигателем(не 5Sfe)? или нужно именно от 5S? а если только от 5S то подойдет ли от камри или чегото другого, в них вроде тоже такой двиг?
на фото банка с RX300- нашел по объявлению(планирую купить ее). по виду похоже, но хочется наверняка. или может кто подскажет где в МСК есть. обзвонил много разборов- нету
заранее спасибо за советы.
PS: и по замене- вроде нужен будет только новый вкладыш и 2 болта открутить\закрутить или есть трудности?
Re:Глушитель Harrier99 5s-fe
« Ответ #1 : 21 Июля 2015, 09:55:30 »
Без замеров Х.З.
Пробивай по каталожным номерам Экзиста
Оффлайн xpizza
« Ответ #2 : 24 Июля 2015, 13:38:39 »
по каталогам номера разные:
17430-7B070  5S
17440-20070 1MZFE
17440-20140
17440-28010 2AZFE
подойдут ли по параметрам? получается выход только 1- примерять на месте?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #3 : 25 Июля 2015, 05:22:28 »
Одинаковые бочки на всех типах моторов и всех типах трансмиссий на Harrier 10,15 кузовов. На лейке rx30 2 mz тоже самое стоит.
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #4 : 25 Июля 2015, 05:37:03 »
Разные номера по каталогу, потому что на 5s есть какая то непонятная планочка. Мож пылеотвод какой то. Хз. А геометрия бочек одинаковая .
Оффлайн xpizza
« Ответ #5 : 27 Июля 2015, 11:39:29 »
Огромное спасибо!
« Ответ #6 : 24 Апреля 2017, 18:00:51 »
У глушителя в средней части кузова есть 2 кронштейна:
У меня они обо обломились и теперь глушитель трясется и звенит.
Можно ли эти кронштейны приварить к глушителю?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 18:09:28 от Shmatkoo »
« Ответ #7 : 24 Апреля 2017, 20:32:05 »
Можно.
Посмотрите по городу кто занимается специально ремонтом глушителей.
Они делают толково и надежно.
У меня в городе есть такие ребята, они из полного гнилого Г.... делают фактически новые глушаки и трубы.
Хотя могут и залатать.
Любой каприз как говорится.
« Ответ #8 : 25 Апреля 2017, 02:51:57 »
А самому заварить обычной сваркой можно?
« Ответ #9 : 25 Апреля 2017, 03:08:50 »
Не желательно.
Элементы выхлопной системы на машинках TOYOTA, что трубы - что бочки, сделаны из металла с определенным покрытием.
Простой сваркой не получится.
Разве только "залить" отверстия и щели, чтоб поездить пару недель пока они не отвалятся опять.
« Ответ #10 : 25 Апреля 2017, 05:16:49 »
можно, но желательно только полуавтоматом.
« Ответ #11 : 25 Апреля 2017, 16:14:33 »
давно делал так - покупал нержавейку 0.5мм и лист утеплителя - вспененный камень, забыл как это правильно называется, . см. делал 3 детали - 2 боковинки и квадрат "на обернуть". старый глушак обматываем утеплителем и все  обваривал аргоном, трубы полуавтоматом. 5 лет как новый продержался...
У нас в Туле цены просят вообще нереальные на подварить - вырезать\вварить гофру - 5!!!
« Ответ #12 : 25 Апреля 2017, 20:49:51 »
Все эти утеплители шняга. Надо керамическую вату.
не могу добраться лист  нержавейки купить)
« Ответ #13 : 26 Апреля 2017, 12:37:41 »
"лист утеплителя - вспененный камень, забыл как это правильно называется" - не уверен, что это отличается от "керамической ваты" :)
У нас завод есть - сказали, что именно эта шняга внутри заводских глушителей. Если за 5 лет не прогорела - не соврали...
« Ответ #14 : 26 Апреля 2017, 19:27:24 »
Это типа роквола и тд и тп. Керамическую вату ставят в газовые горны и выдерживает. А каменные утеплители уже не выдержат.
от температуры утеплитель становится хрупким и его просто может выдуть в трубу. Он расчитан на утепление а не на работу при высокой температуре. А керамовата расчитана именно на работу при высокой температуре.
Гостей: 36
Всего: 36
