горит лампочка зарядки
27 Ноября 2025, 15:31:14
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: горит лампочка зарядки  (Прочитано 7994 раз)
Оффлайн аааа 38
  • Авто: toyota Harrier
  • Двигатель: 2az
« : 02 Июля 2015, 07:06:57 »
добрый день, харриер 2003г. двиг.2AZ.  загорелась лампочка -аккумулятора, бегом в сервис-диагноз -генератор , заменил на контрактный, лампочка горит, но напряжение в норме -13.8 вольт. так и езжу уже полгода. менял аккумулятор-эффекта ноль. куда еще можно глянуть?
Re:горит лампочка зарядки
« Ответ #1 : 02 Июля 2015, 11:26:10 »
Попробуй поменять приборку,взять на разборке для пробы.
Оффлайн deep
  • Двигатель: 2GR-FE
« Ответ #2 : 12 Сентября 2015, 13:26:50 »
лампа будет гореть если контрактный генератор имеет другой регулятор напряжения, необходимо обратится к грамотному генераторщику, кинет проводок на гену один  и перестанет гореть лампа.
« Ответ #3 : 12 Сентября 2015, 20:44:10 »
Странно что при замене на контракный не пропала неисправность. Обрыв провода? На генераторе есть разъем - один из контактов и отвечает за эту лампочку. Придется прозвонить проводку. На лампочку постоянно идет +12, второй конец на разъеме. Соответственно - масса - лампа горит, + не горит. Хотя по идее если обрыв провода - то не должно гореть. Замкнут на массу?
Гостей: 13
Всего: 13
