Лечение АКПП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Монастырщина Смоленская область
19 Октября 2025, 20:23:46
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Лечение АКПП  (Прочитано 13382 раз)
Оффлайн StasL
Лечение АКПП
« : 28 Июня 2015, 07:35:12 »
Хочу помочь тем у кого АКПП плохо себя ведет. У меня Харек 2003г 3л. Коробка иногда пробуксовывала и работала не корректно. Подсказали заехать к электрику. Посмотрел и сказал,что не правильно установлена сигнализация. Все дело в замке зажигания. На него идут два каких-то провода с коробки, которые при установке сигнализации обрезают и, то ли от лени, то ли в целях экономии релюшки, а может и от тупости провода скручивают вместе. Эта процедура начинает мешать правильно работать коробке.
Мне переделали и проблема ушла, коробка работает идеально. Подсказал родственнику. У него коробка иногда пиналась. Ему тоже данная процедура помогла. Цена переделки 1500р.
Оффлайн army77707
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 1mz
Re:Лечение АКПП
« Ответ #1 : 29 Июня 2015, 01:16:24 »
Можно подробней, как именно переделали, разъединили и заизолиррвали? или как? и для ретро хорьков тоже актуально? по схеме вроде не видать связи коробки и замка зажигания
Re:Лечение АКПП
« Ответ #2 : 29 Июня 2015, 14:56:48 »
Совершенно верно связи никакой.
Два варианта.
1.Автора раскрутили на 1500р.
2.Установщики сигнализаций каждый делает "свою секретку".
При срабатывании сигнализации,тоесть при угоне,срабатывает реле и отключает например бензонасос.Или стартер.В данном случае отключает коробку.В штатной схеме режут провод и подключают к размыкающему контакту реле сигнализации.Чаще всего в схему стартера,но бывают и "умники" придумывают всякую хрень.
Пока проблем нет хозяин и не знает про эту релюху.
Оффлайн StasL
Re:Лечение АКПП
« Ответ #3 : 17 Августа 2015, 17:37:16 »
я в этом не силен,съездите к толковому мастеру он вам все расскажет
а нас чет РАЗВЕЛИ читайте внимательнее,ЭФФЕКТ ЕСТЬ,коробка стала работать по другому...
Оффлайн Олег777-28rus
  • Двигатель: 2 AZ-FE
Re:Лечение АКПП
« Ответ #4 : 02 Сентября 2015, 13:57:30 »
Скажите, вы сканером проверяли????
Re:Лечение АКПП
« Ответ #5 : 02 Сентября 2015, 14:17:39 »
Как именно поняли, что это сигналка и именно там???
Re:Лечение АКПП
« Ответ #6 : 03 Сентября 2015, 09:32:46 »
Повеселился... Зачем резать какие-то провода от КОРОБКИ при установке сигналки??? Чтобы потом полторашку взять - другого объяснения нет...
У меня прежний хозяин двинутый на эту тему был - стояла блокировка:
1. датчика коленвала.
2. бензонасоса
3. магнитная метка на стартер
Долго выискивал и снимал все это - не люблю сюрпризов... Поставил другие - свои :)
Оффлайн StasL
Re:Лечение АКПП
« Ответ #7 : 11 Сентября 2015, 23:28:07 »
1
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2015, 05:14:00 от StasL »
Оффлайн Лазарев Денис
Re:Лечение АКПП
« Ответ #8 : 31 Августа 2016, 18:06:44 »
Хорошее название у темы, спрошу тут. Кто знает про reset  коробки, где то тут вычитал что мол есть такая функция перезегрузки, интересно как это работает.
Если что, у меня коробка не пинается, но толчки при переключении ощутимые есть, думаю скоро придется коробку ампутироватьь... :(
Re:Лечение АКПП
« Ответ #9 : 31 Августа 2016, 20:19:04 »
Денис,это вроде на рестайле и последующих моделях пошло
Re:Лечение АКПП
« Ответ #10 : 01 Сентября 2016, 06:24:52 »
Понятно, но надежда была... ;D
Re:Лечение АКПП
« Ответ #11 : 01 Сентября 2016, 08:34:33 »
Еще одно наблюдение, при переключении в ручную пинков почти нет, еле ощутимый при переключении с 1 на 2 и то не всегда.
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
Re:Лечение АКПП
« Ответ #12 : 01 Сентября 2016, 09:17:54 »
Всем привет , у меня как у всех были проблемы с коробкой ,также пинала с 1 на 2 ю, выла на первой задея отключалось если подсядеш и надо было раскочать ,не стал ждать критических моментов ,заехал к другу  и по порядку решили личить , вынули этот девайс разобрали от дефектовали приобрёл запчасти собрали ,вроде проблем нет, сложного там нет не чего !
Re:Лечение АКПП
« Ответ #13 : 01 Сентября 2016, 12:21:18 »
А подробнее, что меняли, где запчасти брали и т.д.
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
Re:Лечение АКПП
« Ответ #14 : 01 Сентября 2016, 19:05:35 »
Как точно называется не скажу , попробую своими словами объяснить ,шестерню с сотелитами к стати вовремя успел и заменил резинки на валу масляного насоса там их помойму три ,с ними проще их просто подобрал в размер из импортной строительной техники ,так как у нас делать их не умеют ,а остальное у друга ,у него волялась коробка вот от туда и вытащили ,вобщем убили пару дней и всё заработала ,а по диньгам вышло пару бутылок коньяка и мяса  :) :)
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 7
Всего: 7
