Писк и скрип задних колодок.
16 Декабря 2025, 12:05:14
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Писк и скрип задних колодок.  (Прочитано 6484 раз)
Оффлайн Rallist09
« : 24 Июня 2015, 08:13:51 »
Уважаемые форумчане подскажите может кто сталкивался с этим? При сдаче задним ходом писк и скрип исходит с задних колес, особенно когда руль выворачиваю влево. Колодки задние поменял на новые, хотя старые были еще норм, скрипо-писк не исчез. Что за хрень - бесит этот звук. Может это связано как-то с ручником (ножником)?
Оффлайн андрей 199
Re:Писк и скрип задних колодок.
« Ответ #1 : 24 Июня 2015, 16:07:22 »
Самый простой способ подеми колесо покачай возможно ступечный подшипник люфтит . Но качать нужно без колодок.Или просто камешек попал между защитой и диском. Покрути в обе стороны и послушай
« Ответ #2 : 25 Июня 2015, 14:08:56 »
Мне почему-то кажется что это именно (ручник). Слетела колодка (внутри барабана). У друга на хонда одисей, такая же хрень была. А по поводу "особенно когда выворачиваю руль в лево" - нужно пологать что при этом заднее правое колесо скрепит больше?! Оно и понятно... заднее правое колесо делает больше оборотов чем заднее левое.
Оффлайн андрей 199
« Ответ #3 : 25 Июня 2015, 16:27:54 »
Я подумал что когда здаёшь назад с повёрнутыми колёсами задние заламываются и если есть люфт в подшипнике то диск за что нибудь задевает. А дальше покажет вскрытие
« Ответ #4 : 25 Июня 2015, 17:59:13 »
Если бы был ТАКОЙ люфт,то на скорости свыше 90 км,у тебя бы машина сама по болтикам разобралась
Оффлайн Lev
« Ответ #5 : 04 Июля 2015, 09:32:42 »
Если просто скрипят, без других каких-то подводных камней (люфт и пр.) снимаешь колодки, все чистишь, барабан тоже чистишь, протираешь все очистителем тормозов (растворитель на худой конец)....наносишь термосмазку на обратную сторону колодок и пластины противоскрипные.....смазываешь узлы барабана(тормозного) которые ходят и собираешь....вопрос закрыт. У меня была такая же история....наконец-то меня это достало, разобрал,сделал и............ТИШИНА!!!!!
Оффлайн андрей 199
« Ответ #6 : 06 Июля 2015, 17:53:43 »
Rallist09 отпишись чем закончилось. Интересно
Оффлайн Rallist09
« Ответ #7 : 06 Июля 2015, 19:17:14 »
Пока еще не чем. Руки никак не дойдут.
Гостей: 22
Всего: 22
