Пробка радиатора
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Москаленки Москаленский район Омская область
25 Октября 2025, 14:44:01
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Пробка радиатора  (Прочитано 11123 раз)
Оффлайн vitaminaz
Пробка радиатора
« : 14 Июня 2015, 19:18:08 »
У меня развалилась пробка радиатора... Какое давление должно быть 0.9 или 1.1? Что в оригинале с завода стоит? У меня 5s-fe если что...
Re:Пробка радиатора
« Ответ #1 : 14 Июня 2015, 19:53:05 »
0.9
Оффлайн vitaminaz
Re:Пробка радиатора
« Ответ #2 : 15 Июня 2015, 08:59:21 »
0.9
1.1 дома новая лежит. криминал её воткнуть?
Re:Пробка радиатора
« Ответ #3 : 15 Июня 2015, 14:20:17 »
В гараже осталась пробка от старого радиатора на вид вроде рабочая , но с ней радиатор, внешне хороший, потек -купил новый год назад и посоветовали купить новую пробку.(рублей 150-200) не помню точно т.к. из-за нее давление могло подняться больше критического как раз на эти самые 0,2 атм.Результат  2000руб за новый радиатор.А старую пробку неделю назад все таки выкинул , от соблазна поставить её назад -испытать.Год не выбрасывал.Сам решай что дороже.
Re:Пробка радиатора
« Ответ #4 : 15 Июня 2015, 19:23:33 »
Кстати о пробках... Проверяли новые пробки под давлением. Тупо бачёк качаешь компрессором и смотришь на каком давление откроет. Из 10 пробок при 0,9 сработало, только 3( Какие больше какие меньше. Это так...для общего развития. Новая не значит, что правильная.
Re:Пробка радиатора
« Ответ #5 : 16 Июня 2015, 14:29:37 »
У пробок есть разброс по давлению срабатывания. Для 5S-FE от 0,75 до 1.05 атм. минимально допустимое 0,6, для 1МZ соответственно: 0,95-1,25 и мин.0,8
Оффлайн владимир1988
  • Авто: harrier
Re:Пробка радиатора
« Ответ #6 : 25 Декабря 2015, 06:34:08 »
Может посоветуете какую нибудь фирму пробки?я тоже на нее грешу
Оффлайн Artem4633
Re:Пробка радиатора
« Ответ #7 : 25 Декабря 2015, 10:00:10 »
Читал что GATES идет в ориг. Вот номер RC107 . У меня тоже когда развалилась небыло ничего кроме Masuma. Купил ее почти полгода полёт нормальный вот с таким кодом помоему MASUMA MOX203. Давление 0.9
Re:Пробка радиатора
« Ответ #8 : 02 Сентября 2016, 10:58:48 »
Случайно вылетели внутренности из горловины пробки радиатора. Подскажите правильно ли я все собрал: пружинка, клапан и сверху металлическое кольцо?
Вроде ничего не выдавливает при нагреве. Но не хочется столкнуть с проблемами если что то не правильно...
Фото собранного:
Re:Пробка радиатора
« Ответ #9 : 02 Сентября 2016, 16:15:55 »
Если я правильно понял, то у тебя пробка рассыпалась. Покупай новую пробку. А у тебя, что то собрано непонятное.
Re:Пробка радиатора
« Ответ #10 : 02 Сентября 2016, 17:09:08 »
Почему рассыпалась? Это все должно быть в сборе с самой крышкой?
Re:Пробка радиатора
« Ответ #11 : 02 Сентября 2016, 20:21:43 »
У тебя запчасти крышки остались в горловине.
Оффлайн битлас
Re:Пробка радиатора
« Ответ #12 : 02 Сентября 2016, 23:04:53 »
K Сергей.Подскажи,что за радиатор ты прикупил всего за 2000 р.?На экзисте смотрел китай 5 стоит,а дешевле нет ни чего.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
Re:Пробка радиатора
« Ответ #13 : 07 Сентября 2016, 23:35:47 »
Наверно контракт оригинал. У нас он столько и стоит
Re:Пробка радиатора
« Ответ #14 : 20 Сентября 2016, 06:53:43 »
      Я покупал 2 года назад , еще до скачка курса. Покупал китай в автотрейде .В это воскресение у товарища потек радиатор на Ниссане -икстрейле я его направил в этот же магазин , так он купил уже за 4800
Гостей: 16
Всего: 16
