абс
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Домодедово Московская область
16 Сентября 2025, 08:05:46
70 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: абс  (Прочитано 14128 раз)
Оффлайн Борис316
абс
« : 17 Июня 2012, 01:28:44 »
иконка АБС то горит, то тухнет.... Кто подскажет, че за ерунда???
Re:абс
« Ответ #1 : 17 Июня 2012, 04:36:58 »
Неисправность АБС.
Оффлайн Борис316
Re:абс
« Ответ #2 : 17 Июня 2012, 20:36:14 »
ну это понятно, что неисправность ))) Может кто сталкивался... какого характера неисправность? может датчик... может предохранитель... ведь я так понимаю где то что то замыкает, потому что два дня горит, потом три не горит (( Какая то не определенная неисправность )))???
Re:абс
« Ответ #3 : 18 Июня 2012, 08:50:40 »
Если бы это был предохранитель, то отказ горел бы всегда.
Могу только предположить, что это либо где-то "сопля" висит, в смысле контакт плохой, либо просто вышел из строя датчик АБС. Хотя не исключено, что и сам блок АБС может глючить.
Как вариант - можете включить зажигание и послушать около каждого колеса в этот момент: должно слышаться небольшое жужжание - это блок АБС тестирует датчики. Если жужжание, например, около трех колес есть, а около 4-го нет, то возможно именно этот датчик неисправен. Ну это не 100% гарантия того, что таким образом Вы найдете.
Оффлайн Борис316
Re:абс
« Ответ #4 : 18 Июня 2012, 12:07:08 »
спасибо за ответ !!!! Тогда, как в известном фильме - Будем искать !!!
Оффлайн Петр
Re:абс
« Ответ #5 : 28 Сентября 2012, 19:39:20 »
а у меня по ходу не работают три датчика АБС -жужит только передний левый остальные молчат.вопрос как их проверить?или заменить?
Оффлайн коптел
  • Авто: LEXUS RX 300
Re:абс
« Ответ #6 : 28 Сентября 2012, 19:59:25 »
А чё самодиагностику не раз лампа мигала код то записался.
Re:абс
« Ответ #7 : 28 Сентября 2012, 20:26:43 »
Что-то как-то непонятно что Вы хотели сказать этим предложением. ))))))))
Оффлайн коптел
Re:абс
« Ответ #8 : 28 Сентября 2012, 21:29:16 »
Чё непонятного в слове самодиагностика раз лампа загоралась то из за чего то, в память записался код вызвавший это, считать его или будем дальше думать из за чего.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 21:31:20 от коптел »
Оффлайн Петр
Re:абс
« Ответ #9 : 29 Сентября 2012, 19:10:31 »
диагностику сделал.дает неисправность реле электронасоса АБС -код 14.и далее 32-34 коды соответственно -датчики по колесам.
Оффлайн коптел
Re:абс
« Ответ #10 : 29 Сентября 2012, 20:21:32 »
А перед этим ничего не делал ну типа стойки менял ну или шаровые а то может провода оборвал на датчики.
Оффлайн Петр
Re:абс
« Ответ #11 : 30 Сентября 2012, 20:44:49 »
на передних стойках менял пыльники но делал аккуратно.обнаружил что АБС не в режиме так как поменял лампочки в щитке приборов и после этого горит сигнальная лампа.недавно купил машину видать хитромудрый старый владелец не заморачивался и поставил сгоревшую лампу на АБС.а я по запарке и не сообразил что при включении зажигания лампа АБС не горит.сунулся в магазин так ценник ломят по 9000р.за один датчик.малость попал!!!посмотрим может ничего серьезного почистим.разьемы проверим.интересно принцип их работы-они звонятся простым тестером или нет.?
Оффлайн коптел
Re:абс
« Ответ #12 : 30 Сентября 2012, 20:51:51 »
Эти датчики они по идее вечные там в основном обрывают провода  в изгибах при замене стоек например сам с этим сталкивался а датчики звоняца цешкой там не помню скока Ом должно быть в талмуде написано.
Оффлайн Петр
Re:абс
« Ответ #13 : 01 Октября 2012, 20:30:16 »
братцы! вы не поверите.сегодня поснимал колеса с машины дабы проверить датчики АБС .так что я там обнаружил-оказывается у меня на передних ступицах /на наружных штрусах/ отсутствуют зубцы по которым и считывают датчики.вот номер что за владелец был до меня?кулибин блин.
Оффлайн коптел
Re:абс
« Ответ #14 : 01 Октября 2012, 21:21:42 »
Видать гранаты менял тока от чего он их поставил.
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 70
Всего: 70
