Генератор? или
27 Ноября 2025, 14:26:35
20 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Генератор? или  (Прочитано 10979 раз)
Оффлайн deep
  • Двигатель: 2GR-FE
Генератор? или
« : 31 Мая 2015, 15:30:15 »
День добрый всем! дайте совет, Harrier в 35 кузове 2GR-FE, появился небольшой легкий свист\гул.. в области моторного отсека. доехав до точки "б" поставив акпп на P, загорелась лампа на приборке аккумулятор. Заглушив двигатель, пытаясь завести аккумулятор крутнув пол оборота умер... подкурили двигатель работает, свист есть, авто не глохнет, лампа не горит... но заводится от аккумулятора отказывается, куда смотреть ? диодный мост? щетки? или поставить другой аккум если и тот умрет значит гена?
Оффлайн андрей 199
Re:Генератор? или
« Ответ #1 : 31 Мая 2015, 16:36:42 »
Замерь напряжение на акб на заведённом дв. У меня был случай на девятке оторвался проводок на щётке зарядки не было и лампочка акб не горела. А для работы двигателя нужно очень мало току если ни какие потребители не включать
Re:Генератор? или
« Ответ #2 : 31 Мая 2015, 16:53:21 »
Похоже на плохую массу,но смущает свист.
2GR вроде тоже ремённый,а не цепь.
Посмотри натяжку ремня на генератор.
Re:Генератор? или
« Ответ #3 : 31 Мая 2015, 17:58:11 »
Свистеть могут ремни. А напруга на сигналке показывает вольтаж.
Re:Генератор? или
« Ответ #4 : 01 Июня 2015, 11:36:30 »
Да скорее всего ремень генератора нужно подтянуть.
Оффлайн deep
  • Двигатель: 2GR-FE
Re:Генератор? или
« Ответ #5 : 02 Июня 2015, 13:33:02 »
При подключении сканера было выявлено следующее, при включении фар, печки, обогрева стекла аккумулятор начинает скидывать вольтаж до 10 вольт, следовательно авто работает от батарейки... вывод генератор. в выходные буду снимать гену.
Re:Генератор? или
« Ответ #6 : 02 Июня 2015, 20:46:36 »
здесь спрошу, если тс не против :)
если машина постоит пару дней и более, аккум садится, на диагностике (в магазине где брал аккум) сказали, что с напряжением беда и под нагрузкой и без, говорят надо взбадривать аккум хотя бы раз в год (снимать и заряжать) - так вот не знаю, то ли аккум менять (года два максимум отбегал) то-ли еще куда копать... не хотелось бы чтобы "гена" полетел...
Re:Генератор? или
« Ответ #7 : 02 Июня 2015, 21:03:18 »
Я заезжал в магазин аккумуляторный круглосуточный. Поздно вечером. Им самим скучно, так они за небольшую плату нагрузочной вилкой проверили утечку тока в сети. И у них есть услуга ревизии акума. Оставляешь у них и потом забираешь. Но опять же если у тебя есть ещё один.
Re:Генератор? или
« Ответ #8 : 02 Июня 2015, 21:06:37 »
в этой конторе ("Автомотив" - НЕ РЕКЛАМА!) тоже предложили забрать аккум и зарядить его... Но так как я все свои старые слил... у меня нет замены
Re:Генератор? или
« Ответ #9 : 02 Июня 2015, 21:09:37 »
Выкупай назад))
Re:Генератор? или
« Ответ #10 : 02 Июня 2015, 21:10:57 »
Выкупай назад))
проще новый взять, а этот про запас))
у меня есть зарядное, как до тебя доберусь - сниму и поставлю на зарядку, пока остальными делами занимаемся :)
Re:Генератор? или
« Ответ #11 : 02 Июня 2015, 21:15:07 »
Договорились)
Re:Генератор? или
« Ответ #12 : 02 Июня 2015, 21:18:18 »
Договорились)
только пока с ночевой никак не выходит по работе :(
Re:Генератор? или
« Ответ #13 : 02 Июня 2015, 21:22:53 »
Да пока и погода зараза непонятная(
Re:Генератор? или
« Ответ #14 : 03 Июня 2015, 14:37:09 »
В Катоде раньше проверяли нагрузку.. забирали на востановление и аккум давали на замену..
Гостей: 20
Всего: 20
