Редуктор
16 Декабря 2025, 02:31:24
40 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Редуктор  (Прочитано 5870 раз)
Оффлайн Окся
  • Двигатель: 5afe
Редуктор
« : 30 Мая 2015, 07:46:10 »
Надо ли снимать полностью редуктор для замены сальника привода?Если да то как сделать проще?
Re:Редуктор
« Ответ #1 : 30 Мая 2015, 15:57:47 »
Вчера Другу на станции задавал этот же вопрос.. сказал что два варианта.. делал и то и другой вариант..со снятием и без..
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015, 15:59:38 от Vasjtka »
Re:Редуктор
« Ответ #2 : 30 Мая 2015, 19:23:08 »
Мне тоже сальники надо менять. Объяснили, что лучше со снятием. Там есть какие то стопоры внутри. Если меняешь первый раз лучше снять. потом уже будешь знать конструкцию.
Оффлайн александр566
Re:Редуктор
« Ответ #3 : 30 Мая 2015, 22:39:20 »
если я правильно понял вам надо поменять сальник внутренней гранаты на заднем мосту, для его замены редуктор снимать не надо
Re:Редуктор
« Ответ #4 : 31 Мая 2015, 07:13:16 »
Понял правильно.
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 40
Всего: 40
