Проставки на колеса
16 Декабря 2025, 02:32:05
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Проставки на колеса  (Прочитано 8353 раз)
Оффлайн army77707
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 1mz
Проставки на колеса
« : 26 Апреля 2015, 13:36:55 »
Всем привет, народ, подскажите можно ли поставить проставки только под задние колеса на хорьке mcu15 4wd, а то купил диски 18ые, а там вынос оказался 48, на перед встает без проблем, а вот на зад только с проставками(
Оффлайн David-Gruzia
  • Двигатель: 2.4
Re:Проставки на колеса
« Ответ #1 : 26 Апреля 2015, 14:24:39 »
Лучше не ставить,я сам поставил,теперь очень жалею. Во-первых задняя часть становится очень грубой,а во-вторых за 1,5 года поменял 2 раза задние амортизаторы.В-третьих после поставок сами болты оказываются короткими и их тоже приходиться менять,после чего у меня лично правое заднее колесо бьёт восьмёрку,болты они не оригинальные удлиняются после затягиваний.
Оффлайн army77707
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #2 : 26 Апреля 2015, 14:41:20 »
Да я сам не любитель всяких проставок, но дело в том, что диски на зад не влазят, в стойки упираются, так что на зад по любому придеться ставить, я вот хотел узнать можно ли только на зад поставить проставки, а перед оставить так?
« Ответ #3 : 26 Апреля 2015, 15:07:06 »
Естественно можно - только без фанатизма. У меня самого так и стоит - по 3мм. Тоже терло по стойке, хотя резина 215 на 70 а не 225 на 70, как в оригинальном каталоге. В причинах так и не разобрался - проставки поставил и все - уже 3 год так езжу. Больше 5 мм не нужно - гайку ослабишь. 3мм за глаза хватает - с запасом.
Оффлайн army77707
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #4 : 26 Апреля 2015, 16:17:53 »
Господа, о тех ли проставках мы говорим? Я имею ввиду проставки для расширения колесной базы, которые ставятся между колесом и ступицей
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #5 : 27 Апреля 2015, 00:59:29 »
У меня такие как на фото 20мм. стоят уже 4 год и ни каких проблем.
Оффлайн army77707
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #6 : 27 Апреля 2015, 08:21:31 »
на всех колесах?
« Ответ #7 : 27 Апреля 2015, 17:02:43 »
Неет, у меня не такие - упаси господи! Зачем? Поставить широкую резину? Так она грязь будет кидать да и ступичный подшипник умрет скоропостижно. Если уж сильно хочется - лучше диски поставить с другим вылетом - эффект тот же, но минусов меньше - с такой проставкой еще проблема биений добавляется, если геометрия не очень точно сделана.
У меня тонкое кольцо (блин) из алюминия? толщиной 3 мм одето на родные шпильки.  Ничего не бьет и не вытягивается :)
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #8 : 28 Апреля 2015, 06:56:19 »
на всех колесах?
Да на всех 4
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #9 : 28 Апреля 2015, 06:59:02 »
Именно из за широкого литья 9j и ставил проставки. Ни биений ни проблем с геометрией, ни проблем со ступичными подшипниками пока не было. И тоже ничего не бъет и не вытягивается=)
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 39
Всего: 39
