"Гул" в салоне
19 Марта 2026, 02:49:45
95 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: "Гул" в салоне  (Прочитано 14067 раз)
Оффлайн mrKoks
"Гул" в салоне
« : 20 Апреля 2015, 18:55:37 »
Доброго всем вечера. Хорь 3 литра, 4WD, 2001 года. Такая проблема - на светофоре или в пробке когда стоишь на тормозе, идет гул на подобии как работает саб, только в передней части автомобиля, и небольшая вибрация в руль отдает, стоит разогнаться хотя бы до 10 км/ч, гул тут же пропадает и так до следующей остановки. Прошлый хозяин говорит что подушки всему виной.
Сегодня менял масло в коробке со снятием поддона и заменой фильтра и масло в двс на СТО, сказали что на поддоне коробки ничего криминального нет, выработка отсутствует, стружки нет. Подушки сказали тоже целые. После замены масел гул таким же и остался. Посадил мастера в салон, заставил слушать "гул". Сказал что точно не от коробки, надо подвешивать машину и искать причину гула.
Суть вопроса - это точно не коробка или стоит сходить в другой сервис? И если это не коробка, то к ремонту/замене чего нужно готовиться?
Форум курил, нашел  только про гул раздатки, но 100% по описанию моя проблема не подходит
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #1 : 20 Апреля 2015, 19:40:26 »
Сделай самодиагностику.
Оффлайн artois
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #2 : 20 Апреля 2015, 19:56:29 »
Подушки смотри. Если гелиевые, то их не определишь пока не поменяешь. У меня 2, пока обе не поменял тоже гул стоял.
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #3 : 20 Апреля 2015, 20:11:32 »
если не секрет, на каком СТО?
Оффлайн mrKoks
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #4 : 20 Апреля 2015, 21:19:50 »
Сервис-центр D4, на Залесского
Оффлайн mrKoks
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #5 : 20 Апреля 2015, 21:20:51 »
Делал перед покупкой, 2 ошибки абс в памяти висели и все.
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #6 : 21 Апреля 2015, 04:45:09 »
Ну если методом исключения у тебя всё нормально, тогда только подушки. Как мне тоже советовали. Поддомкрать движок и слушай проходит вибрация или нет.
Оффлайн artois
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #7 : 21 Апреля 2015, 04:57:08 »
Домкратить движок - не всегда помогает, у меня машину на подъемнике поднимали, движок домкратили, меняли подушки на контрактные, все мимо. Думал уже совсем плохое. Однако после замены одной гелиевой подушки гул уменьшился, а после замены второй - пропал! Но если дело не в подушках, то надо учитывать, что стоят они немало, чтобы экспериментировать.
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #8 : 21 Апреля 2015, 05:12:22 »
Как то не понял. Движок домкратили и не видно изменений? Как так?
Оффлайн mrKoks
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #9 : 21 Апреля 2015, 05:38:25 »
сразу извиняюсь за глупый вопрос - а сколько у нас этих гелиевых подушек?
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #10 : 21 Апреля 2015, 05:49:14 »
Если не ошибаюсь, то две. Спереди и сзади.
Оффлайн mrKoks
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #11 : 21 Апреля 2015, 07:01:12 »
Помогите с оригинальными номерами!
Оригинальный номер:
12361-20060 Я так понял передняя, гелевая?
12371-20060 Эта не гелевая?(по каталогу задняя)
12363-20040 А это что за подушка, тоже вроде как задняя
И еще вопрос стоит ли рассматривать дубли, на подобии фирмы Febest? Экзист предлагает такую замену.
Не хило так подушки поменять... Рррраз и нет 10ки
Оффлайн artois
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #12 : 21 Апреля 2015, 11:42:14 »
У меня двиг 2AZ, подушки две, слева и справа-гелиевые. Есть еще одна спереди, но она обычная, т.е. Можно выпрессовать и поменять картридж, намного дешевле, чем всю подушку менять, и еще одна, но она больше как тяга-сверху.на1-MZ наверняка что то похожее. Повторюсь-поддомкрачивание двигателя и замена подушек на контракт не всегда приводят к достижению желаемого результата.
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #13 : 21 Апреля 2015, 13:01:56 »
Когда домкратишь вся вибрация уходит на домкрат. Если подушки мёртвые, разницу почувствуешь. На 1-mz перед-зад гель.
Оффлайн mrKoks
Re:"Гул" в салоне
« Ответ #14 : 26 Апреля 2015, 17:36:26 »
Съездил я в свою сто. Ничего так и не нашли, ходили-слушали на яме с таким прибором(забыл как называется), как у докторов  ;D гул где-то в двигателе, точно не коробка. Подушки проверяли не домкратом а монтировкой длинной(я так понял приподнимали у основания подушки сам двс), сказали что подушки нормальные. Я не знаю уже куда податься со своим гулом. Может кто подскажет куда еще в Новосибе можно съездить чтобы мне сказали откуда этот гул и как от него избавиться? Или психануть и поменять сразу обе подушки? Опять же а если после замены гул останется, не хочется отдать на ветер больше 10ки...
  • Онлайн сегодня: 102
Гостей: 95
Всего: 95
