Не заводится.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Дубки г. Кумертау Республика Башкортостан
22 Октября 2025, 15:28:04
37 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не заводится.  (Прочитано 5725 раз)
Оффлайн xarek423
Не заводится.
« : 19 Апреля 2015, 19:53:15 »
Всем привет! Такая ситуация, на прогретый двигатель, когда заводишь, не реагирует вообще зажигание. Щелчок, и гаснит монитор только. НО, стоит переключить передачу, на любую, и обратно на положение Р, причем машина не заведена, и только тогда зажигание срабатывает. И это не всегда, переодически.
В чем проблема??? Подскажите кто сталкивался. Спасибо заранее!!!
Re:Не заводится.
« Ответ #1 : 19 Апреля 2015, 20:28:43 »
Мне кажется где то контакт слабый. Может окисление на фишках. На другой машине похожее было. Фишки проверял. На стартёре оказалось. А у тебя может где на коробке. Я бы с фишек начал.
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
Re:Не заводится.
« Ответ #2 : 13 Мая 2015, 14:25:13 »
У меня была такая же проблема с абсолютно такими же симптомами. Болячка следующая. Стерлась медная плюсовая клемма на втягивающем стартера. Болячка лечится путем замены медных клемм, по времени пол часа.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2015, 15:08:32 от Пётр Михайлович »
Оффлайн Петр
Re:Не заводится.
« Ответ #3 : 13 Мая 2015, 18:33:07 »
не обязательно. я когда купил хорька тоже такая фигня была. какбудто аккумулятор не крутит. снял стартер.почистил протянул все контакты и все ОК. это может быть черевато -загоранием стартера.так что не тяни.
  • Вальяжный Япошка
Re:Не заводится.
« Ответ #4 : 14 Мая 2015, 00:04:00 »
Как вариант. Если контакты подокислились, тоже возможно. В моем случае просто уже выработка была на клемах.
Но однозначно покажет только вскрытие.
  • Онлайн сегодня: 28
Гостей: 37
Всего: 37
