на раскоряку колеса
16 Декабря 2025, 02:37:09
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: на раскоряку колеса  (Прочитано 7062 раз)
Оффлайн кашак
  • Авто: тойота харриер
на раскоряку колеса
« : 22 Марта 2015, 08:15:47 »
здорова всем!братва, хорек у меня недавно,и после регулировки сход-развала вижу, что развал передних колес как-будто не как положено, то есть "под циркуль",разъехались, внизу расстояние больше чем вверху.или так и должно? разъясните, так и положено? спасибо.
Re:на раскоряку колеса
« Ответ #1 : 22 Марта 2015, 12:28:11 »
Проставки под стойками есть? Клиренс увеличивали?
Если да, то верхнее крепление стойки к ступице нужно выточить в виде элипса и сделать развал.
Если б увеличивали,то колеса бы вот так стояли:\ /. А у него наоборот домиком.
Фото надо глянуть.А лучше на стенд комьютерный,с распечаткой съездить.Думаю в Новосибе этого добра завались.
« Ответ #2 : 22 Марта 2015, 17:08:41 »
Там точно регулировка развала есть??
Я тут приятно удивился,вспомнив.А ведь я стойки на харриере еще не менял.А когда АКПП делал откручивал от нижнего рычага шаровую.И стойку от поворотного рычага не откручивал.Поэтому и не знаю,есть регулировка или нет.
На авто жены(Сузуки), недавно разбирал,регулировки нет.На бывшем тойоте спринтер карибе было.
Оффлайн кашак
« Ответ #3 : 22 Марта 2015, 17:44:27 »
проставок нет. я вот думаю:если эллипсом на стойке выточить и верх выдвинуть наружу, болт не вернется под тяжестью на место? и вообще на хорях так практикуется вытачивать???
« Ответ #4 : 22 Марта 2015, 18:11:17 »
Нет не вернется.Так и делают.Одно отверстие овальное.У нас там где делают геометрию,точат болт немного уменьшив диаметр.И таким способом регулируют.
« Ответ #5 : 22 Марта 2015, 18:36:28 »
Кашак, заедь на нормпльное СТО, как уже выше советовали. Либо выставят там все, как надо, либо скажут какие дефекты.
Если в Академ поедешь, то могу сказать адресок. НЕ РЕКЛАМА!!!
Оффлайн кашак
« Ответ #6 : 22 Марта 2015, 20:19:41 »
прочитав мануал,понял,что передний  развал может быть -20минут (+-45минут). Во как!!!возможен раскоряк.
« Ответ #7 : 30 Марта 2015, 14:26:43 »
Если развал отрицательный  / \ (такой) , то и схождение должно быть отрицательным, т.е. передняя часть колес смотрит наружу иначе колеса есть будет, а вообще перед регулировкой нужно заменить все резинки на ходовке, проверить шаровые, в общем съездить на диагностику. а то работа псу под хвост
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 17
Всего: 17
