Как добиться хорошего звука?
01 Ноября 2025, 20:08:04
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как добиться хорошего звука?  (Прочитано 62849 раз)
« Ответ #90 : 06 Июня 2015, 17:59:20 »
Если цепляться к родному увесилителю, то инородный кроссовер перед ним. А это уже смотреть по схеме, где там на вход штатного идет левый и правый каналы, разрезаешь провода :
               предусилитель головы  /  линейный выход магнитолы и т.д.
                           l
                          V
                    кроссовер
                   l        i        l
                  V       V       V
   усилы:    ВЧ     СЧ     НЧ
                   l        i        l
                  V       V       V
                     динамики
Оффлайн Ivan22
  • Авто: RX400
  • Двигатель: 3.3
« Ответ #91 : 06 Июня 2015, 18:11:04 »
Игорь ты мой "подарок" установил?
« Ответ #92 : 06 Июня 2015, 18:15:09 »
Вань, пока некогда и мне и установщику. Еще нормальную камеру обгона надо выбрать и взять.
« Ответ #93 : 06 Июня 2015, 18:45:56 »
                           l
                          V
                    кроссовер
                   l        i        l
                  V       V       V
   усилы:    ВЧ     СЧ     НЧ
                   l        i        l
                  V       V       V
                     динамики
Да в том то и дело, что в схемах не силён, чтоб легко читать. Чисто логически примерно понимаю, Прозвонил. Нашёл провода которые на пищалки и передние колонки. А дальше стопор. Динамики в дверях прозваниваются  вместе с пищалками после усилка.
« Ответ #94 : 06 Июня 2015, 19:33:27 »
Насколько я понял выход с усилка идёт на пищалки и динамики в дверях. А если после усилка поставить кроссовер и с него пустить отдельно на пищалки и отдельно на динамики. Такое возможно?
« Ответ #95 : 06 Июня 2015, 20:02:18 »
вот звук, что надо))) хочу себе такую "дудку" - лохов на дороге разгонять)))
« Ответ #96 : 06 Июня 2015, 20:08:17 »
Не только капот, а ещё и крышу сорвёт с машины)
« Ответ #97 : 06 Июня 2015, 20:14:15 »
не сорвет)))
« Ответ #98 : 07 Июня 2015, 08:08:05 »
Кроссовер ставят ДО усилителей ( его смысл в том, чтобы разделить сигнал на полосы: ВЧ и СЧ + НЧ, либо ВЧ+СЧ  и НЧ,   либо ВЧ , СЧ, НЧ...либо  ВЧ, ВСЧ, НСЧ, НЧ.  И далее все это отправляется на усилители, к которым цепляются соответствующие динамики.
Лень смотреть схему у Хоря, но скорее всего там пищалки ( ВЧ) запущены через пассивный фильтр, который просто отрезает низкие и средние частоты.
Поэтому, Миш, самый простой способ - это отпаять провода от старых динамиков и припаять их к новым...соблюдая полярность ( плюс и минус ) , ну и смотреть, чтобы сопротивление нового динамика ( Ohm ) НЕ было МЕНЬШЕ старого. Иначе кирдык придет штатному увесилителю.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 08:10:14 от motorsound »
« Ответ #99 : 07 Июня 2015, 08:14:46 »
Многие забывают, что звук в машине - это звук в определенном пространстве. Это пространство имеет свои девфекты - гулкость, звон. Для борьбы с этим применяют эквалайзер. Его задача прежде всего минимизировать проблемы салона авто, а не ( как делают многие) навалить низов и верхов до мама не горюй. ))))
Поэтому для хорошего звука надо немало : профессиональная шумка, качественный источник звука, эквалайзер ( я бы меньше 10 полос не рассматривал), ну и уже последнее - это навроты в виде процессора- кроссовера с возможностью выставления задержек и горки усилителей с соответствующими динамиками.
Ну и спец нормальный, который все это настроит.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2015, 08:20:15 от motorsound »
« Ответ #100 : 07 Июня 2015, 10:30:10 »
Процессор это конечно мечта! Но кусается ценник зараза) И плюс к этому он за собой ещё кучу расходов потащит) На нём одном не остановишься)
 Динамики и пищалки я и поставил вместо старых. Но в комплекте шли кроссоверы. Вот и думаю как их подцепить. На старых пищалках стояли вроде кондёры впаянные. А новые поставил без них.
 Пробовал прозванивать от головы на пищалки- сигнала нет, а после усилка есть. Так должно быть или нет?
« Ответ #101 : 07 Июня 2015, 12:13:31 »
Цитировать
шли кроссоверы
- это скорее всего просто фильтры. Хоть и обозвали их кроссоверами. Можно попробовать и их воткнуть перед динамиками, послушать.
Цитировать
Да, должно. т. к. усилитель внутри корпуса - это не прямой провод, Куча радиодеталей в цепочке. :о)
« Ответ #102 : 07 Июня 2015, 16:07:50 »
 Тогда их можно после усилка поставить и новые провода от них на динамики кинуть?
 Я так и подумал)
« Ответ #103 : 07 Июня 2015, 16:27:04 »
Да. Для пробы новые провода лучше сначала кинуть времянкой. Ну и,  если понравится, то уже упаковывать качественно в обшивку.
« Ответ #104 : 07 Июня 2015, 16:30:42 »
Это естественно времянку. Лиш бы ничего не погорело.
  • Онлайн сегодня: 41
  • (Вчера в 18:12:25)
Гостей: 39
Всего: 39
