Акпп U140F
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Мытищи Московская область
19 Октября 2025, 17:49:41
50 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Акпп U140F  (Прочитано 20524 раз)
Акпп U140F
« : 02 Июня 2012, 15:30:10 »
Здравствуйте  уважаемые владельцы Харьков!!! Я езжу на калдине ГТ-Т, у нас как известно стоят практически однотипные коробки U140F, недавно решил сделать свап на меху, просто не хотел убивать автомат из за растущих под капотом лошадей (вообще до 370л.с. автомат держит), собственно коробка успешно заменилась на меху, и при продаже акпп выяснилось то что на калдинах один из двух разьемов (находящихся на акпп) вообще другой, есть предположение что это акпп от харька. Требуется  ваша помощь помогите опознать харек или не харек акпп???? спасибо!!!
Re:Акпп U140F
« Ответ #1 : 02 Июня 2012, 16:10:39 »
Судя по фотографиям - у вас коробка от Хорька выпуска после 11.2000 г.
Но думаю разъемы можно переделать.
И так, те разъемы, что слева: 7 контакт верхнего разъема соответствует 1-му нижнего; 8-ой верхнего соответствует 2-му нижнему; 9-ый соответствует 5-му; 10-ый соответствует 7-му; 3-ий соответствует 4-му; 4-ый соответствует 8-му; 2-ой соответствует 3-му.
Ну а те что справа - вроде как идентичны.
Re:Акпп U140F
« Ответ #2 : 02 Июня 2012, 16:23:06 »
спасибо большое за подробный ответ!!! :) теперь могу спокойно продать акпп на Хорька))) а за разьем?? как я понял выше описание того как его (разьем) переделать под калдос??
Re:Акпп U140F
« Ответ #3 : 02 Июня 2012, 16:38:04 »
Я не хочу на 100% утверждать, что на Хорьках выпуска после 11.2000 стоят точно такие же по конструкции коробки как и на калдинах, но если судить по электрической схеме, то на вашей калдине стоит точно такая же коробка, как и на хорьке выпуска до 11.2000. А в схемах я нашел разницу лишь в форме разъема и всего то. Данный разъем, что слева-снизу, идет на селектор АКПП, т.е. грубо говоря на 2-ю ножку разъема постоянно подается +12В, в зависимости от положения селектора АКПП +12В подается на одну из 6 ножек, ну а дальше в электронный блок управления двигателем.
Ах, да, чуть было не за был:
5-я ножка разъема слева-сверху соответствует 9-ой ножке разъема слева-снизу; 6-я соответствует 6-ой. Эти две ножки идут на выключатель запрещения запуска.
Re:Акпп U140F
« Ответ #4 : 02 Июня 2012, 16:50:26 »
Вообще когда коробас на меху менял.....поставили, а машина с ключа не заводиться......((( проводка то автоматная осталась....после долгих раздумий было решено (ну и на форуме писали на калдино клабе) закоротить(спаять между собой ) 2а самых толстых провода(типо питание) что по разьемам на коробе соответствует 1ому и 4ому контакту......самое главное я понял - что коробка от Хорька буду обьяву кидать на дром.....а то писал что калдиновская - так уставал людям обьяснять по разьемам. Спасибо большое!!!!
http://www.caldina-turbo.ru/
Re:Акпп U140F
« Ответ #5 : 02 Июня 2012, 17:52:34 »
Да не за что. Надеюсь я все правильно рассказал )
1-ый и 4-ый? Хм...странно... По схеме немного по другому.
Re:Акпп U140F
« Ответ #6 : 02 Июня 2012, 18:02:13 »
я думаю не столь важно.......если кто то захочет ее переделать под калдину (как у большинства калдин разьемов) то знающие электрики разберутся))) калдин с такими коробками как моя на 100 машин клуба - только 2е)))
Re:Акпп U140F
« Ответ #7 : 02 Июня 2012, 18:06:53 »
Ну на коробке марка стоит U140F?
Re:Акпп U140F
« Ответ #8 : 02 Июня 2012, 18:26:53 »
а где смотреть то? я как купил калдину так все и было - на моторной табличке - u140f, но по коробасу когда снимали - есть надписи маркером - в сервисе сказали что так делают когда контракт привозят типо ее меняли, но вместе с тем - по жгуту нет никаких спаек и соединений - коса проводов родная. Если подскажешь где посмотреть на самой коробке - то гляну!!!)))
Re:Акпп U140F
« Ответ #9 : 02 Июня 2012, 19:14:44 »
Эммм...вот где именно смотреть - не знаю )))  ::)
Но где-то должно быть написано ) ;D
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 50
Всего: 50
