Перестала работать магнитола... HELP!!!
16 Декабря 2025, 01:43:38
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Перестала работать магнитола... HELP!!!  (Прочитано 18265 раз)
Оффлайн Конста
  • Год выпуска: 1997
Народ выручайте. Перестала работать магнитола и кнопки. Работает только климат кнопки. На дисплее отображается только время. Клемы скидывал. Всю магнитолу разобрал собрал. без изменений. куда копать. Раньше было тоже самое только при подключении Ятура.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 18:16:45 от Конста »
Оффлайн Конста
  • Год выпуска: 1997
Перестала работать магнитола HELP!!!
« Ответ #1 : 10 Марта 2015, 18:15:37 »
Разобрал собрал еще раз. Начал по прежнему периодически зависать. Причем заметил когда машина заглушена может работать долго не зависая. стоит только проехаться пару минут. зависает. При выключении зажигания на 10сек. все проходит. Потом по новой. Что за нафиг такой?
Re:Перестала работать магнитола... HELP!!!
« Ответ #2 : 10 Марта 2015, 19:55:32 »
Я далеко не КИПовец,но похоже что умирает какая то фиговина,что отвечает за стабилизацию напряжения.
Оффлайн artois
« Ответ #3 : 12 Апреля 2015, 06:26:25 »
Такая же херня. Подключен Ятур, мож из-за него?
« Ответ #4 : 12 Апреля 2015, 07:19:43 »
при чем тут ятур? Ну, отключи его, убедись, что будет то же самое.
« Ответ #5 : 12 Апреля 2015, 11:44:18 »
Из за ютура такая же фигня была. Зависал периодически. Пока не заглушишь. Сейчас ченджер отключил и без него ятур включен. Так он работает минут пять семь и выключается. Что то пишет. Но остальное всё работает.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2015, 16:35:13 »
То, что описал Конста и потом подтвердил artois, так ятур тут не при чем, скорее всего. Ведь при стоячей машине все хорошо, а только в движении происходят зависы
« Ответ #7 : 12 Апреля 2015, 16:48:11 »
Сегодня пока жену из магазина ждал машина выключена была. Хватило на пять минут. Просто выключился. Хотя остальное работает. Не зависает, а на кнопку "диск" не реагирует, что то пишет.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2015, 16:51:06 »
Миш, попробуй вместо ятура обратно ченжер воткнуть.
Я думаю, что просто соединение где-то
« Ответ #9 : 12 Апреля 2015, 16:55:43 »
Опять разбирать!!)))
« Ответ #10 : 12 Апреля 2015, 16:57:53 »
Хорь согласен воспроизводить в полном времени мимимум Бетховена  и в качестве не ниже аудио-СД))))))))))))
« Ответ #11 : 12 Апреля 2015, 17:05:02 »
И чтоб извозчиком был японец!
Оффлайн artois
« Ответ #12 : 13 Апреля 2015, 19:16:23 »
Всем привет. Вообщем экспериментировал два дня. Результаты:
-при подключенном ятуре играет 3-4  песни и происходит зависание магнитолы, т.е. Музыка играет, причем играет на той громкости, на которой подвисла и не реагирует на то, что ее крутишь. На кнопки переключения радио/диск не реагирует. У меня обычно стоит на показаниях расхода, так и эти показания зависают.
Вариант второй: при запуске движки включается табло, появляется надпись на японском, потом сразу надпись OFF и перечеркнутый динамик, как будто mute нажато. Тишина, ни на что не реагирует, в смысле сенсор, климат работает, экран еле светится, очень тускло. Минут через 5 все включается, ятур начинает играть, но вскоре снова виснет.
Сегодня отключил его вообще, ездил с радио-все норм.
Вот и вопрос, ятур дохнет? Хз короче. У кого какие мысли?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2015, 08:23:27 от artois »
« Ответ #13 : 15 Апреля 2015, 16:32:49 »
Проверь провода шины АВЦ ЛАН - скорее всего косичка от магнитолы до ятура (к бардачку) где-то коротит(протерлась). Поэтому и виснет. Ну и обрывы-контакты (окислы).  Если голову снимал - может в ней контакт отходит.
По поводу Ятур дохнет - так ченжер у тебя цел - воткни его пока ВМЕСТО ятура - посмотри как будет. Если все норм - то да, ятур виноват - что-то сажает линию...
« Ответ #14 : 15 Апреля 2015, 16:58:59 »
У меня ченджер работает нормально. А ятур я и в параллель с ним подключал и отдельно от ченджера....не-на-дол-го( Может этот чёртов переходник который в комплекте идёт не правильно спаян? Как нибудь попроще проверить можно?
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 51
Всего: 51
