Зеркало заднего вида
27 Ноября 2025, 15:31:24
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Зеркало заднего вида  (Прочитано 5831 раз)
Оффлайн HeawyMetall
« : 12 Февраля 2015, 08:22:50 »
Приветствую всех форумчан!!!
Вылезла вот такая проблема
1.При включении зажигания и дальнейшей заводки авто зеркало заднего вида(водительское) начинает разлаживаться и останавливается только в положении +90 градусов от обычного(рабочего) или же при помощи усилия рук!
2.При открывании стекла водительской двери вместе с ним открывается заднее левое (рывками), если же открыть водительскую дверь заднее левое стекло опускается полностью! Поэтому приходится всегда держать окна на блокировке!
Господа и дамы! Помогите пожалуйста решить проблему, куда лезть и с чего начать!
Re:Зеркало заднего вида
« Ответ #1 : 12 Февраля 2015, 09:52:14 »
Паша привет!
Проверяй электрику,начинай с блока управления на водительской двери,похоже на глюк
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #2 : 12 Февраля 2015, 09:58:07 »
Паша привет!
Еще бы понимать чего проверять и чего искать :)
« Ответ #3 : 12 Февраля 2015, 11:56:00 »
года два назад было почти подобное: водительское стекло то работало, то...
Передавилась "коса", которая идет от электрики в дверь. "Прозвони", думаю, что этот глюк именно в механике, где-то коротит
« Ответ #4 : 13 Февраля 2015, 08:40:10 »
Паш,проверь фишку на сам блок и фишку с косы блока.
Вода не попадала на блок управления?
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #5 : 13 Февраля 2015, 10:08:35 »
Спасибо, Саша, проверю обязательно, а вот на счет воды не могу быть точно уверен, у нас на мойках могли и налить воды!
Посмотрю потом отпишусь!
« Ответ #6 : 13 Февраля 2015, 16:42:39 »
Подобный глюк может от сигналки идти!
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #7 : 17 Февраля 2015, 06:44:48 »
С зеркалом разобрался, может не совсем удачно, но по другому никак!
Короче снял его, зацепил два провода за аккумулятор, от них на фишке нашел провода на разлаживание/складывание зеркала, там два провода просто меняешь на них полярность и соответственно зеркало слаживается либо разлаживается! Так вот на разлаживание моторчик не останавливается вообще, крутит до положения как раз у лобового стекла. Принял решение, что моторчику хана  :o и отцепил один из вышеуказанных проводов. Теперь зеркало можно сложить только механическим способом  :)! Как то так...
« Ответ #8 : 17 Февраля 2015, 06:54:27 »
Моторчик же крутит. Значит он рабочий. Это в схеме, что то не останавливает его. В обычных механизмах это концевиком называется, а тут не знаю за счёт чего останавливается.
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 10:01:59 »
В какой схеме?
« Ответ #10 : 17 Февраля 2015, 10:11:52 »
За счёт чего он останавливается в нужном положение? Не из за концевика же. Значит какая то другая хрень. А вот уже эта хреновинка находится в самой схеме подключения зеркала. Я не электрик, но думаю стоит какая нибудь релюшка или сопротивление которое отключает питание при крайних положениях зеркала. Как то так.
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 13:52:57 »
Простой концевик там
« Ответ #12 : 17 Февраля 2015, 15:27:35 »
Неужели простой механический концевик?
Оффлайн HeawyMetall
« Ответ #13 : 18 Февраля 2015, 03:12:39 »
Я так понимаю концевик в самом зеркале?
« Ответ #14 : 18 Февраля 2015, 06:45:39 »
Может поможет.
Гостей: 13
Всего: 13
