Индикатор открытых дверей.
27 Ноября 2025, 15:32:01
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Индикатор открытых дверей.  (Прочитано 8547 раз)
Оффлайн BORISLP
« : 27 Января 2015, 19:05:08 »
Всем Здарова!!! Вчера резко перестал показывать индикатор открывания дверей. Вообще не маячит ни как. У нас тут морозы сильные были, думал от холода глюки. Но нет. Морозы прошли , а проблема осталась. Потом вспомнил Что до этого был глюк со стрелкой указателя уровня топлива. Стрелка вроде ща нормально. Если дверь не до закрыта, при движении есть звуковой сигнал, но не горит индикатор, как буд-то двери закрыты. Подскажите делов много там под щитком ковырять. Просто не особо волоку в электрике....
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
Re:Индикатор открытых дверей.
« Ответ #1 : 27 Января 2015, 19:06:54 »
Концевики у нас в замке,так что с замков и стоит начать.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #2 : 27 Января 2015, 23:34:16 »
Никуда не лазь.Теплее станет,может и нормальная работа восстановится..
Оффлайн BORISLP
« Ответ #3 : 28 Января 2015, 17:08:48 »
че то потеплело, а проблема осталась блин
« Ответ #4 : 28 Января 2015, 18:18:51 »
Сразу на всех дверях отказало?
Может лампочка всетаки?
« Ответ #5 : 28 Января 2015, 20:02:56 »
тему не буду создавать, спрошу здесь, если тс не против!
закрываю значит на сигналку двери, а передняя пассажирская свободно открывается под охраной... даже если изнутри защелку закрыть и дверь захлопнуть - все равно открывается...
причем если изнутри защелку закрыть, то ручкой - не открывает... а снаружи свободно... заходи не хочу. Все гаджеты и девайсы позабирал, от греха...
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 20:05:56 от Sanches »
« Ответ #6 : 28 Января 2015, 20:46:12 »
Сань привет!
А когда открываешь дверцу проблемную,на панели значок открытия двери загорается?
« Ответ #7 : 28 Января 2015, 20:56:00 »
Сань привет!
Привет! Не подумал глянуть, теперь только завтра, а если горит-негорит, то какие варианты? Концевик? Мне кажется там механически-чего то...
« Ответ #8 : 28 Января 2015, 21:16:45 »
Если не горит-концевик,если горит смотреть механику.
Один фиг дверь разбирать )
Оффлайн Семён Хорь
« Ответ #9 : 29 Января 2015, 14:59:26 »
У меня Братан такая же беда (только с водительской дверью - закрываю ключём, а затем сигналкой на охрану ставлю)! Не работает активатор, думаю, что у тебя тоже самое.
« Ответ #10 : 29 Января 2015, 20:30:54 »
при открытой двери лампочка горит
« Ответ #11 : 29 Января 2015, 20:39:58 »
завтра попробую ключом закрыть, активатор это такая хрень, с тросиками моторчиком и т.д.?
Гостей: 12
Всего: 12
