АКПП захрустела
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Абинск Краснодарский край
02 Августа 2025, 08:47:49
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП захрустела  (Прочитано 17102 раз)
Re:АКПП захрустела
« Ответ #45 : 30 Января 2015, 17:24:11 »
Да все три магнита как ёжики, и ещё так кучка валялась побольше кусочки. А когда вскрыл там вообше большие куски посыпались. Заказал контракт родной вот теперь жду!!!! :-[
Без мотора вообше досада просто блин блинский! ::)
Сейчас тоже без харька.Разобрал двигун.Как я тебя понимаю.))
Сколько теперь АКПП стоит?
Когда свою ремонтировал,хорошо успел.Заменил деталей на 25тыс.Это уже с дорогой за ними в Новосибирск.С маслом,фильтром.
А контракт 60-70 тогда был.
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #46 : 30 Января 2015, 20:52:23 »
сейчас нашел контракт за 50. А че двигу разобрал то? Маслице поди подьедает?
Оффлайн димарик
Re:АКПП захрустела
« Ответ #47 : 30 Января 2015, 23:29:30 »
кто знает ,сколько стоит ,шестерня ?ремонт самому ,нынешние цены?
Re:АКПП захрустела
« Ответ #48 : 31 Января 2015, 19:02:31 »
Естественно.Да как то странно.Внезапно.Никогда не подливал.Иногда поглядывал.От замены до замены по щупу немного уходило.Поэтому и не волновался.А тут перед заменой глянул,а масло на холодном на конце щупа.Не знаю,что думать.Копрессия 12,5.Зазоры на клапанах в норме.
Re:АКПП захрустела
« Ответ #49 : 31 Января 2015, 19:06:43 »
http://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=ctlg&trn_txt=Toyota+U140F
Уже не раз скидывал этот магаз.Где я себе брал.
Цена одной шестеренки 21тыс.Коиплект прокладок 9тыс.Поэтому сейчас ремонт наверное не реален.
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #50 : 31 Января 2015, 19:43:52 »
Компресия может быть и нормальной а вот кольца маслосьемные могли и подзалечь уже не раз с таким сталкивался
Re:АКПП захрустела
« Ответ #51 : 01 Февраля 2015, 06:31:26 »
Если есть опыт самостоятельного ремонта двигатея,поделись.Спросил в личном сообщении.
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #52 : 01 Февраля 2015, 07:13:58 »
Хорька то я не делал! А вот другие машины да!
Снимаешь головки, откручиваешь поддон, там откручиваешь шатуны от коленвала и наверх вытаскиваешь поршня с шатунами. Только когда щечки с вкладышами от шатунов снимешь разложи их так чтоб не перепутать и поршня с шатунами тоже т.к выроботка у всех своя, да и посмотри чтоб на вкладышах задиров не было, если есть то лучше тоже под замену. Меняешь кольца, колпачки маслосьёмные замени сразу и собираешь в обратном порядке. Видишь с V-образным двигателем не работал а разбирал обычные рядники, но думаю что принцип один и тот же.
Re:АКПП захрустела
« Ответ #53 : 01 Февраля 2015, 12:10:36 »
У меня не V-образник.А 2AZ фотоотчетов по ним нет.Кроме того информация о неремонтопригодности.Если открутил болты ГБЦ,назад не вкрутишь.Это и пугает.К тому же так и не понял по балансировачным валам.Они ниже каленвала и крутятся от него же через шестерни.И в них еще есть соответственно свои вкладыши.Как вбалансировочные валы выставляются по меткам не могу понять.И смогу ли я вытащить поршня не снимая  сам двигатель?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 12:12:11 от KNN22 »
Re:АКПП захрустела
« Ответ #54 : 01 Февраля 2015, 16:17:22 »
На ютьюбе  поройся есть ролики по ремонту 2AZ
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #55 : 02 Февраля 2015, 06:45:44 »
Что это за болты которые выкручиваются  и не вкручиваются? ???
Может новые болты надо ставить?!
С таким моментом я как о не сталкивался! :-\
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #57 : 02 Февраля 2015, 12:25:29 »
1zz разбирал такова не видел чтоб болты с резьбой вылазили.
Даж и незнаю что подсказать. А ты уже разобрал?  или только снял движок?
Re:АКПП захрустела
« Ответ #58 : 02 Февраля 2015, 17:23:38 »
1zz другой двигатель,я их много переделал,az совсем другой,себе взял контрактный,старый даже еще не разбирал,читал где то информацию,а их ремонте,на калдине форуме посмотри.
  • Всего сообщений: 69042
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 10
Всего: 10
