АКПП захрустела
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Абинск Краснодарский край
02 Августа 2025, 08:43:25
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП захрустела  (Прочитано 17101 раз)
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #30 : 25 Января 2015, 20:42:32 »
Первый раз снимаю акпп так что не сочти за назойливость!!! :P
Re:АКПП захрустела
« Ответ #31 : 25 Января 2015, 20:53:52 »
Да бублика дело ещё не дошло насчет помечания учту.
А бублик же откручивать я так понимаю когда уже короба отойдет!?
НЕТ!Это важно.Когда будешь отделять акпп от двс,бублик должен остаться в коробке,а не на двигателе.Там есть небольшая крышка.Пластиковая.Между АКПП и ДВС.Хорошо видно с ямы.Нашел в компе мануал,почитай.
Я тоже первый раз ремонтировал АКПП на харриере.
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #32 : 25 Января 2015, 20:56:29 »
Крышечку я энту снял уже там видно маховик!
Re:АКПП захрустела
« Ответ #33 : 25 Января 2015, 21:06:55 »
Ну вот и надо открутить бублик от маховика поворачивая коленвал по часовой.
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #34 : 25 Января 2015, 21:16:34 »
Ладно завтра отпишусь че там да как
KNN22 Ты мне про крышку напишешь, как там её проверить! Ок?
Пасиб за советы!!!!!!!!!
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #35 : 28 Января 2015, 18:45:05 »
Снял коробку разобрал, а там всё пораскрошилось.  :'( кусочков целая гора!
Вопрос а если поменять только ету планетарку все почистить, промыть и поставить, долго проживет?
Я так понимаю болезнь их это планетарка!
Да вот ещё вопрос есть коробка с эстимы там вроде только крышки разные, так как всетаки мне свою проверить?
Re:АКПП захрустела
« Ответ #36 : 28 Января 2015, 20:44:41 »
Там передаточные числа разные.
Коробку на дефектовку и в ремонт,без вариантов
Re:АКПП захрустела
« Ответ #37 : 29 Января 2015, 07:31:59 »
То,что там "все пораскрошилось" это что?
Что конкретно?
Я бы разобрал,почистил и обдул воздухом с компрессора.При внимательном осмотре увидишь,что менять.
Юра давай фоты.Интересно!Очень!
Я свою разбирал,когда авто нормально ездил.Но появилась течь масла между АКПП и ДВС.Однако присутствовал вой на первой передачи с момента покупки.Это настораживало.
А коробка с эстимы целая?Однако почему то ее сняли?
Re:АКПП захрустела
« Ответ #38 : 29 Января 2015, 07:41:29 »
Переборыч,а какие передаточные числа разные?Насколько понял это разный редуктор диффиринциала.Это вот эта самая большая хреновина.И его хрен сломаешь даже если захочешь.Может перекинуть с родной коробки в эстимовскую и коробка станет как родная?
У юрка такая возможность вскрыть обе и сравнить.Собрать из двух вложив немного мани.Мне бы это было интересно.
Re:АКПП захрустела
« Ответ #39 : 29 Января 2015, 07:44:12 »
Он?
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #40 : 29 Января 2015, 10:58:50 »
фото завтра попробую выложить.
Коробки от истимы пока нет её нужно заказать
Говорят просто надо там заднюю крышку поменять и можно ездить так мне сказали на авторазборе. Вот я и не знаю стоит ли брать её? Да поповоду передаточных чисел это же не страшно просто машина будет чуть хуже или чуть лучше разгоняться и обороты на скорости будут немного другие, я правильно понимаю?
Re:АКПП захрустела
« Ответ #41 : 29 Января 2015, 13:12:18 »
По поводу передаточных чисел не знаю.я бы не стал рисковать.Если коробка та,которую хочешь купить намнооого дешевле я бы купил и внимательно посмотрел кишки сравнил с кишками от своей.Если цена обычная рыночная,зачем рисковать?
Читал на дроме примерно такую ситуацию,когда поставили неродную от другого авто.У хозяина переключались скоростя как попало.Он обратился к спецу на дроме.
Имя Юрик+.Он ремонтируек акпп профисионально в Новосибирске.Так вот он писал,что так и будет хреново,так как передаточные числа не родные.
Ну сам то подумай если будешь ехать на третьей с дикими оборотами.
Ну это мое мнение,решать тебе.
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 13:13:58 от KNN22 »
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #42 : 30 Января 2015, 07:29:06 »
фото не очень фотал на телефон.
Вот както так шестерни посьело :-\
Re:АКПП захрустела
« Ответ #43 : 30 Января 2015, 08:13:16 »
на последнем фото видно металл раскалялся докрасна.А фрикционы еще с рисками,как новые...
Ну теперь только контракт.Если покупать каждую изношенную железяку будет ооочень дорого.
Вой на первой,это зазор помеченный красной стрелкой.
А в поддоне куски металла были?
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #44 : 30 Января 2015, 10:02:04 »
Да все три магнита как ёжики, и ещё так кучка валялась побольше кусочки. А когда вскрыл там вообше большие куски посыпались. Заказал контракт родной вот теперь жду!!!! :-[
Без мотора вообше досада просто блин блинский! ::)
  • Всего сообщений: 69042
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 14
Всего: 14
